shark
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 18:25  Titel:  ADS + USB Soudkarte läuft nicht
folgendes:
ADS auf Onboard Soundkarte... funkt
USB Soundkarte mit z.B Mediaplayer... funkt
aber ADS über USB Soundkarte, läuft nicht...
In der Systemsteuerung werden beide als USB Audiogerät erkannt und benutzen den gleichen Treiber!?
Wenn ich als Ausgabe onboard Sound einstelle, kann ich an der USB Soundkarte die Lautstärke der onboard Soundkarte einstellen!?
HILFE!
Shark
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Tja... da es beides USB-Soundkarten sind hat der "Treiber" Probleme die richtige zu finden und landet bei deiner Soundkarte statt beim ADS. Somit nimmt er von der Soundkarte statt vom ADS auf. Vertausche die Ports, dann könnte es evtl. hinhauen.
shark
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Es geht nicht um die Aufnahme.
Ich will einfach nur das Signal vom ADS über die USB Soundkarte wiedergeben, aber das funkt nicht...
Shark
shark
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Bin ich wirklich der einzige der Probleme mit dem ADS-Radio in Verbindung mit einer USB Soundkarte hat?
Das Signal vom ADS kann nicht auf der USB Karte wiedergegeben werden.
Shark
Mordered242
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 März, 2008 09:14  Titel:  (Kein Titel)
was für eine usb soundkarte hast du eigentlich ?
ashi
Anmeldung: 13.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Hab nach dem Problem im USB-Forum gesucht anstatt hier Smile
Ich hab das gleiche Problem. Soundkarte funktioniert, Radio funktioniert. Allerdings nicht zusammen.
Creative Xmod (hab ich aufgrund des schönen Drehreglers gewählt, den ich in die Front integrieren möchte)
ADS Radio
Bei mir liegt es daran, dass der USB Controller zuwenig Bandbreite für beides gleichzeitig hat. Es wird dann gemeldet:
"USB Controller Bandwith Exceeded
The controller does not have enough bandwith available for the USB
Composite Device."
Bei einem normalen PC kann man das lösen indem man die verschiedenen USB Ports ausprobiert und im Gerätemanager schaut, dass sie auf verschiedenen USB Root-Hubs hängen.
Ich hab aber 'leider' einen Thin Client (Windows XP embedded) mit nur einem USB Controller und ohne Möglichkeit zur Erweiterung um einen PCI-USB-Controller Sad
Jetzt bin ich mit meiner Hardware ziemlich aufgeschmissen - außer irgendjemand hier hat eine geniale Idee?
ashi
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Ok, konnte das Problem selbst lösen:
Steckt eins der Geräte am PC und das andere an einem USB2.0 Hub, dann teilt sich die Bandbreite auf OHCI (USB1.1) und EHCI (USB2.0) Controller auf.
Mein Fehler war nur: Kaufe kein Billig-USB Hub! Die China-Dinger können nicht USB2.0, auch wenn sie es angeben. Ein paar Euro mehr für ein Hama Gerät und es funktioniert.
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das problem, dass ich mit dem silabs/ads keinen empfang und nur extremes rauschen... ansteuern geht aber.
kann das damit zusammenhängen? hab auch ne usb-soundkarte dran
das radio an sich geht einwandfrei am laptop mit soweit gutem empfang. nur wenn ichs dann in den cpc steck kommt eben nur rauschen. man hört nichmal musik oder stimmen raus...
ashi
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche Problem, wie es ich hatte sollte das nicht sein, da Windows das Gerät bei zu wenig Bandbreite gar nicht erst aktiviert. (Instant FM findet dann keine Soundkarte oder kein Radio)
Skeal
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hat sich schon gelöst ... Das Radio wurde vom Vorbesitzer falsch gelötet Sad
Aber danke dennoch für deine Antwort Smile
[ Zeit: 1.5598s ][ Queries: 48 (0.8063s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
