in-flames
Anmeldung: 17.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:00  Titel:  Meine Car-PC Zusammenstellung
Huhu!
Ich habe mir folgende Zusammenstellung für einen möglichen Car-PC
ausgedacht und wollte mal von den erfahrenen Leuten hören
ob das taugt oder ob ich was übersehen hab.
Mainboard: P5G-MX µATX, nur 24.4 cm x 18.3 cm, ~40€
CPU: Celeron 420, 430 oder 440, je 35W TDP, 30-45€
Sound: Creative Audigy 2 ZS, ~40€
Netzteil: M2 ATX, 160W. ~75€
1GB Ram
Gut? Nicht Gut? Was meint ihr?
Kann man was verbessern?
Chris
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
alternativ kann ich das empfehlen:
motherboard: ASUS M3A78-EMH HDMI, 780G oder Foxconn A690GM2MA-8KRS2H, 690G
CPU: AMD Athlon X2 BE-2300, 2x 1.90GHz
Dann hast du ein dual core system und ist genauso sparsam, denn die celerons habe keine stromsparmechanismen wie zB. EIST oder C&Q.
ich würde dir 1 GB DDR2 800mhz Ram empfehlen und ne Seagate Momentus 7200.2 120GB SATA II, die ist schnell und hat 5jahre garantie.
in-flames
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Wusste nicht dass die Celerons kein EIST haben.
Dass es sowas noch gibt...
Hat mehr Speicher eigentlich Nachteile wenn man S3 nutzt?
Also kann es sein dass ein Rechner mit 2 Gig langsamer "aufwacht" als einer mit 1GB?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
hier ein test eines BE mit 2x2,1ghz.
http://www.ht4u.net/images/reviews/2007/amd_be2xxx/leistung.png
wenn du den Ruhezustand einschaltest, muss windows den RAM inhalt auf die festplatte schreiben und beim aufwachen wieder von der festplatte lesen.
das dauert bei 2gb eban länger als bei 1gb.
Beteigeuze
Anmeldung: 22.01.2008
2005 Opel Astra H
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 17:38  Titel:  (Kein Titel)
genau, deshalb benutze ich 512MB, reicht völlig aus.
aber sonst ist dein System ganz OK,
in-flames
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe heute ein Via Epia 800 Board für 20€ angeboten bekommen.
Ich denke mal das würde für mich von der Leistung her und zum rumprobieren erstmal reichen,
die Frage ist nur ob die Audigy darauf laufen würde.
Was meint ihr?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde nicht das Via nehmen es ist viel zu schwach du wirst die schnell was anderes wünschen
Als Board ist auch das MSI K9VGM-V ganz gut auch der Onboard Sound 7.1
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 18 März, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
das VIA ist max. mit nem 500MHZ pentium vergleichbar, lass da mal lieber die finger von.
ansonsten das Intel board das angeboten wird, ist ne kostengünstige alternative.
in-flames
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Das Intel D201GLY** hatte ich auch zuerst im Auge,
allerdings schreckt mich die fehlende S3-Unterstützung etwas ab...
Onboard Sound spielt keine Rolle,
ich brauche auf jeden Fall eine Karte mit dem KX-Treiber für 3-Wege Vollaktiv...
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Vom Intel gibts auch nen nachfolger ( D201GLY2) ...vielleicht hat das die s3 unterstützung... ich teste das heut vielleicht mal aus...
in-flames
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre klasse!
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 19:04  Titel:  (Kein Titel)
@inflames D
as d201GLY2A hat die hibernate unterstützung... habs eben bei mir getestet
ich persöhnlich konnte für mich aber keinen nennswertengeschwindigkeitsvorteil bemerken...
in-flames
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Hibernate ist doch Suspend to Disk und somit S4, oder liege ich da falsch??
Danke fürs testen!
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Oh...sorry hab mich mit der materie noch nicht so auseinader gesetzt...
Also hab dann offenbar suspend to disk getestet... wenn du mir sagst wie ich suspend to ram einstelle dann teste ich das morgen...
in-flames
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Puh, gute Frage, normalerweise muss man das im BIOS aktivieren,
am besten vor der Windows-Installation.
Hab aber in diversen Foren gelesen dass das nicht möglich sein soll...
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
@in-flames: Im S3-Modus ist der RAM fast nebensächlich, die Aufwachzeit ändert sich dadurch nicht. Das einzigste was sich ändert ist der Strombedarf bei mehreren Modulen!! Das heißt wenn der PC im S3 ist wird der RAM weiterhin mit Strom versorgt um die Daten zu behalten, und wenn dann mehrere Module verbaut sind zieht das natürlich paar Miliampere mehr. Auf Dauer gesehen wäre also ein einziger RAM-Riegel am Besten!
Die Stromverbrauchswerte werde ich nach Ostern testen, einmal mit 512MB RAM (1 Riegel) und einmal mit 1GB RAM im Dual-Channel-Betrieb (2 Riegel).
Freezer
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
kommt aber auch auf die bestückung der riegel an, ob ein doublesided oder zwei singlesided riegel dürfte praktisch keinen unterschied machen...
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 07:20  Titel:  (Kein Titel)
Hmm das müßte man auch mal testen.. Smile
[ Zeit: 1.8155s ][ Queries: 47 (1.0235s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
