Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 23:44  Titel:  Aktive USB Verlängerung geht nicht. Aktives Hub muss her.
Moin
Ich habe bei mir im Auto einen Slimline DVD Brenner in einem Wechselrahmen ins Handschuhfach gepackt.
Der DVD Brenner wird über einen Y-Adapter mit Strom versorgt, d.h. er benötigt 2 USB Anschlüsse am Rechner.
(Mit einem funktioniert er auch noch, allerdings nicht in voller Geschwindkeit, soweit ich das beurteilen kann).
So schlau ich ja bin und so einfach ich es mir immer mache, habe ich einfach 2 aktive USB Kabel vom Kofferraum bis nach vorne ins Handschuhfach gelegt.
Ihr könnt es euch denken--> Der Brenner bekommt nicht genug Saft, zieht eine DVD gerade noch so rein und versucht unglücklich das ganze in eine Drehung zu versetzen.
Also muss ein aktives USB Hub an den Mann.
Gleich meine erste Frage:
Wenn ich das USB Hub ebenfalls in der Region Handschuhfach City verstaue, kann ich dann wenigstens eines von den bereits verlegten aktiven USB Kabeln für die Datenübertragung benutzen, oder muss ich da auch anderst vorgehen? (USB Hub in der Mitte der Strecke plazieren o.ä.?)
Wie mache ich das mit der Spannungsversorgung?
Ich habe keine Zeit mir selber was zusammenzulöten, gibt es da was fertiges zu kaufen?
Kann mir jemand ein gutes USB Hub empfehlen, welches eine entsprechende Ausgangsleistung hat?
Viele Grüße
Phybo
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
ich würde keinen hub verwenden sondern die direkten 5V nach vorne ziehen um das laufwerk direkt zu versorgen.
das problem ist der spannungsabfall über die dünnen USB leitungen.
BeitragVerfasst: Mi 19 März, 2008 23:50  Titel:  (Kein Titel)
du kannst den Hub getrost an das aktive Kabel hängen, wenn du Ihn seperat mit Strom versorgst.
Um eine Externe Stromversorgung wirst du auch nicht drum rum kommen.
Edit
Die Variante von Billy geht natürlich auch, dem Spannungsabfall gehst du aber auch mit einem Aktiven Hub aus dem Weg
Phybo
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Okay, also die 5V vom M2ATX abgreifen.
Mit was für einem Querschnitt sollte ich in diesem Fall die ca. 5m. überwinden?
Muss ich zwingend eine Sicherung setzen, wenn ich vom Querschnitt der M2ATX Kabel auf einen anderen Querschnitt wechsle?
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 09:39  Titel:  (Kein Titel)
wieviel zieht denn der brenner?
Bei 5 Meter sollt ein 1,0 mm² optimal sein.
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 11:43  Titel:  (Kein Titel)
sicherung nicht unbedingt, da das M2 bei nem kurzschluss eh abschaltet.
1mm² wäre voll o.k. reichen würde auch 0,75mm² dann kannst deinen brenner und evtl noch nen hub versorgen. dann hast noch die möglichkeit usb-sticks o.ä. vorne anzustecken.
[ Zeit: 1.3220s ][ Queries: 48 (0.4315s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
