qdba
Anmeldung: 16.11.2006
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 13:18  Titel:  CES Version 3.4.8 HQCT Radio
Wenn ich zuvtr der im Mediaplayer bin, und auf Radio umschalte spielt der Mediaplayer weiter. Wenn ich das lied zuvor stoppe und dann auf Radio umschalte ist vom Radio nichts zu hören. Ich benutze das HQCT Radio um Line-In eingang. Mit Seek kann ich auch einen Suchlauf starten, oder die Frequenz manuell in der KOnfiguration eingeben bzw. einstellen. --> Kein Ton.
Das HQCT mit dem CPCTuner funktioniert.
qdba
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 17:33  Titel:  Re: CES Version 3.4.8 HQCT Radio
qdba hat folgendes geschrieben:
qdba
Da ist noch ein Fehler drin. Der Mediaplayer wird nicht automatisch gestoppt. Wenn du ihn aber manuell abstellst und dann auf Radio gehst, sollte es eigentlich funktionieren.
Automatische Sendersuche ist gar nicht eingebunden, RDS auch nicht. Es ist wirklich nur das "Grundgerüst", damit man nicht ohne Radio auskommen muss.
Ich habe furious schon mehrere Fehler berichtet...
qdba
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Nein funktioniert auch bei manuellem stoppen des Mediaplayers nicht.
Kein Ton vom Radiomodul - nicht mal Rauschen.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Prüfe mal, ob die Lautstärkeregler des Windows-Mixer auch hochgedreht sind, dann kanns Du über DEBUG auch in das Radio-Fenster wechseln und dort die Buttons direkt am Radio-Fenster bedienen.
Software: CES 4.4 - Chameleon
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Schau auch mal ob dein Line in auf Mute ist !
grus Thorsten
[ Zeit: 1.1559s ][ Queries: 47 (0.7555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
