Beatzler
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 13:19  Titel:  Batterie aus USV für Car PC
Juhu ich bräuchte mal eure hilfe....
will nun auch endlich mal zu potte kommen mit meinem Projekt und bin derzeit dabei alles für die Stromversorgung zusammen zu tragen.
Ich hätte hier nun ein Batterie Kit aus einer USV von APC zur Verfügung.
Diese hätte laut Hersteller folgende Angaben:
Batterietype
Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
übliche Betriebsdauer bei halber Last
16.4 minutes (250 Watt)
Normale Batterielaufzeit
bei Vollast
4.8 minutes (500 Watt)
Könnte ich diese für meinen Car PC mit einem M1 ATX ( 90W ) nehmen ?
Ist ne Bleibatterie fürs Auto gut geeignet?
In der USV Selbst waren 2 Batterien a 12 V so zusammengeschaltet das diese 24 V ergeben. Kann ich diese nun einfach so zusammen schalten dass sich der Strom erhöht und nicht die Spannung ( + an + und - an - ) oder können die das nicht ab ?
Was bräuchte ich noch ausser Leitungen mit entsprechendem Querschnitt, Anschlussverbinder, Sicherungen und Trennrelais? Eigl. nix oder ?
Hoffe ihr könnt mir helfen ! Würde mich sehr freuen !
Vielen Dank und mfg Beatzler
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist, das die batterien einen maximalen ladestrom haben (der nicht überschritten werden darf) ansonsten wenn du die ladeschaltung entsprechend baust ist das kein problem.
Beatzler
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
danke für deine schnelle Antwort.
Gibs da fertige Bausätze oder Trafo´s oder so für`?
Mfg Beatzler
Beatzler
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Juhu,
mhh habe jetzt hier grad nochmal viele Threads mit dem Thema durchgelesen und es wurde desöfteren gesagt das Blei Battieren keinen Laderegler brauchen und nur Bleigel Battieren einen Laderegler benötigen.
Dafür sollen Bleibattieren den aber entlüftet werden...
Bei meinen Akkus sind aber keine öffnungen etc. vorhanden ?!
Wie mache ich das ganze nun am besten?! Kann ich die Batterie direkt an 12V anschließen über ein Trennrelais?!
Oder brauch ich wirklich son Laderegler? und wenn ja :
Gibt es dafür nicht irgendwelche Bausätze oder fertige Aufbauten etc.?
Mfg Beatzler
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Deine eine versiegelte Bleibatterie ist, dann musst Du auch den Strom begrenzen
Beatzler
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Huhu,
okay super dankeschön für deine schnelle Antwort !!
Wäre soetwas das richtige für mich?
Ebay
Kann ich anstatt der solarteile einfach + 12 V was vom Trennrelais kommen würde raufgeben ?
Mfg Beatzler
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Solarregler gehen nicht alle und leider ist auch nicht so einfach zu erkennen ob der jetzt brauchbar ist. Einige regeln den Strom auf der Masse Seite der Batterie weil das oft Schaltungstechnisch einfacher ist und bei einer Solarzelle egal ist. Wenn Du nun im Auto irgendwodurch die Massen verbindest, dann ist der Regler unwirksam. Weiterhin ist ein Solarregler auch eher für Solarzellen ausgelegt die haben normalerweise eine höhere Leerlaufspannung, so dass Du unter Umständen Deine Batterie nicht ganz voll bekommst.
Auch wenn das alles nicht so positiv klingt, ist ein Solarregler wohl die einfachste und schnellste Lösung.
Beatzler
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Hey ho,
okay super ! Nochmals vielen Dank für deine Hilfe...
Also würde es vom Prinzip her wohl mit dem teil funzen also auch ohne solarzellen ....
Wie würde man das rausbekommen ob der Massebezogen lädt?
Kann jemand evtl. solch einen Regler empfehlen oder kennt jemand ne bessere Lösung?
Mfg Beatzler
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
von philipp_c wirst du sehr warscheinlich keine Antwort mehr kriegen, da er in einem anderen Thread verkündet hat hier nicht mehr verfügbar zu sein.
Beatzler
BeitragVerfasst: Mi 30 Apr, 2008 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Juhu,
habe da grad mal angerufen bei dem Shop und der nette Herr meinte das es mit diesem Solarladeregler nicht möglich sei :/ Er meint man könne direkt mitm Trennrelais von der Lichtmaschine anne Batterie rangehen !?!
Also bestell ich mir jetzt nur nen Trennrelais ?=! Plz HELP !
Mfg Beatzler
Freezer
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 22:02  Titel:  (Kein Titel)
nein geht nicht, weil:
[ Zeit: 0.7900s ][ Queries: 47 (0.2705s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
