R0ADI
Anmeldung: 27.12.2006
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 20:55  Titel:  Intel D201GLY2A bootet nicht ohne DVD LW
hallo. sagt ist das normal,das das intel d201gly2a ohne angeschlossenem dvd lw nicht ins windows bootet,sondern mit einer fehlermeldung"Fehler beim Lesen des Datenträgers" stehen bleibt. Question
wenn ich allerdings ein dvd lw anschliese,dann bootet windows.
hab das mit 2 hdd(sata und ide) probiert,jedesmal das gleiche.
bei ide ist es auch egal ob hdd master oder slave,immer das selbe.
auch ist egal was im bios eingestellt ist bei der bootreihenfolge.
hab das intel erst seit kurzem und soll mir das epia board ersetzen,aber hab schon zig stunden und x versuche win zu installieren verbracht,bis ich auf das draufgekommen bin. Crying or Very sad
im auto sollte ein usb lw reichen,aber wie es ausschaut ,muss ich ein lw auch angeschlossen lassen.
könnte sich plz mal jemand dazu äußern,ob das normal bei dem intelboard ist.
.THX Wink
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
schon ein bios update gemacht?
R0ADI
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
ja ist das letzte ,laut intel homepage. LY66210M.86A.0137.2008.0104.1540
diese version ist oben.
hier noch ein bild von der fehlermeldung.
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
wenn du im bios die bootreihenvolge auf die HDD legst sollte das weg sein
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
sieht aus als wäre der MBR nicht richtig geschrieben worden.
hatte ich mal bei nem defekt meiner install CD, der hat das dann über das bootmenü der CD erkannt und dann ganz normal von platte gestartet.
war die CD nicht im laufwerk ging nix.
Beteigeuze
Anmeldung: 22.01.2008
2005 Opel Astra H
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
also mein Board bootet ohne Probleme ohne DVD Laufwerk.
ich würde auch sagen lege in der Bootreihenfolge die HDD nach ganz vorn, aber bei mir funktioniert es auch ohne diese Einstellung.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
probier mal ne andere hdd, zum Beispiel die vom Home PC oder so.
R0ADI
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch eine andere ide hdd probiert,gleiches ergebnis. im bios hab ich die hdd als erstes gesetzt,alles andere wie usb boot und dergleichen ist disabled.
hab die hdds jedesmal beim win install neu partitioniert und formatiert.
auch mehrere xp cds probiert(orig. SP2 und noch selbsterstellte mit nlite).
installation klappte mit allen cd´s gleich. hatte anfangs eine defekte cd vermutet.
hab jetzt das intel im auto,halt mit 2 laufwerken(usb slim und ide slim lw).
ist merkwürdig,das ganze.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich verstehe das so.
kabel --> ------------------------------------| motherboard
............HDD..............DVD
so geht es, oder wie? (die punkte musst du dir wegdenken)
............HDD
und so geht es nicht?
das habe ich auch schon mal gehabt, habe dann ein anderes hdd kabel genommen.
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:27  Titel:  (Kein Titel)
naja deine HDD ist master und sollte am kabelende stecken.
R0ADI
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:28  Titel:  (Kein Titel)
............HDD
nein,nicht ganz:D
hab jetzt eine sata hdd. und ein ide kabel für das dvdlw.
aber auch wenn ich eine ide hdd verwende ,mit dvdlw gehts ohne nicht,egal wo die hdd angeschlossen wird. hab auch ein anderes ide,sowie auch anderes sata kabel probiert,ohne dvdlw kommt immer die fehlermeldung.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 23:16  Titel:  (Kein Titel)
@ daniel: mit den code-tag bekommst das richtig dargestellt:
Code:
         HDD             DVD
         HDD
edit: naja, zumindest wenn das forum breit genug dafür wäre Wink
[ Zeit: 1.5390s ][ Queries: 47 (0.3701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
