Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 19:13  Titel:  Stand by Modus
Ich möchte meinen Pc nur mit dem Stand by Modus betreiben ist das gut?
Ich habe das M2 Atx Netzteil und müsste den Jumper auf Position 1 setzen oder? Ich habe ein Zusatzbatterie Gel 35Ah sie werd ja den Stand by Modus über max 4 Tage überstehn oder?
Gruß Maddin
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Am besten Testen, kommt auch auf die HW an, ich konnte früher (im Sommer) meinen PC 2 Tage locker an der normalen Batterie (keine 2.) hängen lassen ohne das ich Probleme hatte.
Hardware siehe Sig.
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 13:55  Titel:  Re: Stand by Modus
Killerwerscht hat folgendes geschrieben:
Ne, ist recht sinnlos, weil man ihn dann nicht benutzen kann.
Um eine Aussage darüber zu bekommen wielange die 35Ah Batterie so hält, solltest Du mal Deinen Standby Strom messen, der hängt von vielen Faktoren ab. Daran kannst Du dann ja abschätzen wielange die Batterie hält. Übrigens mögen es Bleibatterien nicht, wenn die sehr weit entladen werden.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.3990s ][ Queries: 47 (0.9147s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
