daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 20:58  Titel:  Intel D201GLY2 übertakten
Habe ein bisschen im I-NET nach D201GLY2 gegoogelt und habe das gefunden:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=6248484&postcount=123
mit dem Programm Setfsb (http://www13.plala.or.jp/setfsb) kann man den FSB des Boards verändern.
FSB 156mhz geht bei mir (1400mhz cpu-takt), muss aber erst testen ob es Primestable ist, die Vcore habe ich dazu wieder auf 1.32V laufen.
Na wer bekommt den höchsten CPU takt hin?
Mögen die spiele beginnen!
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 19:05  Titel:  (Kein Titel)
wie schon in in dem thread im 3D center
hab einfach prime laufen lassen und den fsb langsam hochgedreht
bei 1692 ist er gefreezt ....nach ~2min prime ....
die 1600 laufen grade seit ~30min durch
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
kann man irgendwo einstellen, dass er das bei start von widows automatisch einstellt?
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn du schon am rumtakten des systems bist kannst du bitte mal ergebnisse posten wie sich das mainboard mit orginaltakt im 3dmark06 schlägt??
herunterzuladen bei chip.de kostenfrei. einfach mal mit 800x600 (standardtest) drüberlaufen lassen.
Danke
saddevil
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
3DM06 setzt glaueb eine SM2.0 karte als minimum vorraus
der SIS kann nur DX7 ... also kann man maximal 3DM03 oder so testen
vielicht auch nur den 2001er
die grafik des SIS ist nicht wirklich leistungsfähig .. also eher nix mit 3D beschleunigung
das ist aber glaueb auch nicht der zweck
wer zocken will ... sollte sich eh eine graka einbauen
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
meiner läuft jetzt auf 1500mhz (25% mehr takt) stabil, und unter windows habe ich jetzt auch immer 1500mhz, auch wenn ich neu starte.
ich denke set fsb startet sich automatich mit windows.
viele programme laufen jetzt viel flüssiger, igo08 zum beispiel.
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi Daniel
könntest du bitte mal PCMark und 3DMark laufenlassen und die Ergebnisse HIER posten?
3DMark bitte in 800x600
Du könntest unentschlossenen (wie mich z.B.) den Umstieg auf das Intel Board leichter machen Smile
Danke Gruss Peer
[ Zeit: 1.1115s ][ Queries: 47 (0.5970s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
