Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Temp und Auslastung von der CPU
Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 17:02  Titel:  Temp und Auslastung von der CPU
eine Frage an die SPEZIALISTEN.
Ich lese hier schon seit Tage und suche und finde nix.
Mein Prob:
Würde gerne bei Cpos die Temperatur und Auslastung von meiner CPU angezeigt haben wollen.
Mein Board ist ein Intel D201GLY2A. Was und wie muß ich genau einstellen. Habe keinen Plan, habe schon alle Ini´s durch geschaut und auch in den Settings bei den Sensoren gewuschtelt, aber ohne Erfolg.
Kann mir eine ne Anleitung für Dummies zukommen lassen?
DANKE
Rezzo
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Wird wohl schwierig, weil wir hier wenig Frauen haben, aber ich wünsch Dir viel Glück.
Der Weg von gerne wollen würden zum wirklichen wollen ist nicht mehr weit..
Rezzo
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Think
verstehe zwar nicht was du mir sagen willst, aber trotzdem DANKE
Rezzo
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c: zum Topic posten oder Klappe halten!!
@Rezzo: Die Temperatur sollte gehen, wenn man Speedfan auf dem System installiert und die Daten dessen im Skin einbindet. Bei der CPU-Last bin ich überfragt, ob cPOS das anzeigen kann.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier im Wiki, das könnte dir weiter helfen.
Ohne weitere Software geht das leider nicht.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 14:51  Titel:  (Kein Titel)
@MacG ich sehe nicht wo ich OT bin. Er hat nicht gesagt, dass er die Temp messen möchte, sondern nur das er es gerne wollen würde. Vielleicht sollte man sich das was man schreibt wenigstens noch einmal durchlesen bevor man es abschickt und nicht immer solche Zumutungen hier posten, sowas ist wirklich mehr als dreist.
Rezzo
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 19:01  Titel:  (Kein Titel)
War paar Tage nicht on Board.
Habe jetzt erst die Info gelesen Danke
und HALLO hier net Streiten passt scho.
Gruß Rezzo
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
kommst du mit dem wiki weiter?? evtl musst kleinere anpassungen am skin machen, sind aber auch nciht wild.
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Rezzo hat folgendes geschrieben:
Gruß Rezzo
wie hast du es nun geschafft?
im wiki steht je was von ner pre version, die giebt es aber anscheinend nichtmehr zum laden.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Es funktioniert auch mit den neuen Versionen.
Die Anzeige ist aber stark Skin abhängig.
In meinem StiloSkin wird z.B. die CPU-Last und die CPU-Temp unten rechts und links in den Ecke angezeigt.
Die Daten dafür kommen auf MBM5.
Für Speedfan Daten muss die Skin INI bearbeitet werden, da die Funktion hier anderes heisst.
@brmlm: Welchen Skin verwendest du denn?
brmlm
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze momentan den standart skin!
und speed fan!
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Also den MCE?
Dan geh mal bitte in die cPOS Settings und wähl unter "Sensoren" SpeddFan aus.
Danach noch die Sensoren aktualisieren.
So "sollte" es klappen.
brmlm
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 16:12  Titel:  (Kein Titel)
so einfach geht das Embarassed
vielen Dank!!!! Pimp Daddy Wink
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Also den MCE?
also bei mir klappt es leider nicht, habe wohl zu wenig Hirn dafür Sad
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi Rezzo,
hast du MBM5 oder SpeedFan installiert?
Je nach dem welches Prog du nutzt, musst du den Skin anpassen bzw. die Sensoren-Namen.
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi Rezzo,
Servus C1500,
habe Speedfan installiert, komme aber irgendwie nicht weiter.
Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Bekommst du denn in den Settings Daten angezeigt?
Dort musst du natürlich SpeedFan eingestellt haben und bekommst dort dann auch Werte angezeigt. (Klick auf refresh)
Wenn da die Werte angezeigt werden, liegt es am Skin.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 23:55  Titel:  (Kein Titel)
hi
im speedfan werden meine HDD-temp, core-temp, lüftergeschwindigkeit und cpu-auslastung angezeigt.
in den stettings bekomme ich nur 0-werte bei cpos angezeigt.
Think
Gruß Gunther
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
hi
Think
Gruß Gunther
jaaa so ähnlich sieht das bei mir auch aus. angezeigt bekomme ich:
-einen Temp wert
-einen RPM wert (der einzige Wert der nicht == 0 ist, aber 15...)
-5 Spannungswerte
alle werte außer der vom RPM sind = 0
in speedfan selbst werden mir wesentlich mehr temperatur und rpm-werte angezeigt, auch mit vernünftigen daten. was interessiert mich die spannung :/
cPos Version: 1.0.182. ich werd mir später mal die 1.0.195 draufspielen
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 25 Mai, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
so, auch mit der neuen speedfan und cpos version, gleiche problem. kann man in speedfan irgendwo einstellen, welche daten man exportieren möchte?
[ Zeit: 2.0340s ][ Queries: 48 (1.1204s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
