Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » 5V von M1-ATX für USB Hub Aktiv
idt
Anmeldung: 01.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 21:48  Titel:  5V von M1-ATX für USB Hub Aktiv
ich brauche in meinem Auto einen aktiven USB Hub.
Ist es möglich die 5V dafür von meinem M1-ATX abzuziehen?
Ist das M1-ATX groß genug, das es den USB Hub ab kann?
Am Netzteil hängen im Moment:
- Epia M10000
- CPU Lüfter, Gehäuse Lüfter
- SlimeLine DVD Laufwerk
- 40GB 2,5" HDD
Weiters sind angeschloßen ein USB Kabel mit:
- Touchscreen
- Powermate
- GPS Antenne
- USB Stick ( fallweise )
Ist es möglich die 5V und die xA vom M1-ATX zu holen?
Danke im Vorraus
mfG
Christian St.
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
beim M2 würde ich sagen ja...beim M1 würde ich eslieber lassen.
idt
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
woher kann ich dann alternativ und auch vernünftig 5v hernehmen ?
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:40  Titel:  (Kein Titel)
besorg dir ein DC/DC Netzteil. Achte nur darauf, das es genug A liefert.
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:53  Titel:  (Kein Titel)
@flo: Das M1 ist auf der 5V Schiene 2A stärker als das M2
idt
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:54  Titel:  (Kein Titel)
was heißt das jetzt für mich ?
zu den DC/DC Wandlern, soetwas von conrad
Art.-Nr.: 510089 - 62
oder
Art.-Nr.: 511239 - 62
lieber wäre mir die 5V vom M1-ATX
Christian
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
echt?? hab ich das jetzt mit der 12V Schiene verwechselt Embarassed
dann solltest du da getrost deinen Hub mir dran hängen können Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich nehme die 5V direkt über das USB-kabel vom Board. Hab nur einen passiven HUB. Angeschlossen sind Tastatur, GPS-maus, Touchscreen und das SILABS-Radio.
bisher keine probs!
Hardware siehe sig.
Gruß Gunther
notrufzuerich
Anmeldung: 17.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die 5V für den Aktiv USB direkt vom M1 abgenommen.
Zusätzlich hängt auch nach das Verstärkermikrofon dran und funzt alles bestens.
idt
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 09:49  Titel:  (Kein Titel)
notrufzuerich hat folgendes geschrieben:
das ist mal ein Wort bzw. ein Erfahrungsbericht,
wo genau greifst du die 5V ab?
Masse für den USB Hub kann von der Autobatterie und von Karroserie kommen oder? Oder muss das auch vom M1-ATX mit nach vor !?
danke im vorraus
mfG
Christian
idt
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Am besten direkt vom ATX Stecker oder?
Aber bei welchen PIN ?
mfG
Christian
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Nimm doch rot(+5V) und schwarz (masse) von einem Laufwerksstecker.
Du kannst aber aber die spannung auch von Mainboardstecker nehmen.
Rot +5V (Pin 4,6,19,20), Schwarz Masse (3,5,7,13,15,16,17). Das violette kabel 5V VSB hat immer spannung wenn das Netzteil eingeschaltet ist. Ist für dich daher uninteressant.
LG
Soltek
idt
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Soltek hat folgendes geschrieben:
LG
Soltek
Das ist mir schon klar, ich wollte nur wissen ob einer der 5V Pins besonders dafür geeignet ist, da nicht wirklich ein abnehmer bzw. ein kleiner abnehmer daran angeschlossen ist.
Masse würdest du vom M1-ATX nehmen? Nicht von Batterie bzw. Karroserie?
mfG
Christian
P.S.: Du bist aus Wiener Neustadt mit CarPC ?? Wohne nämlich selbst in Neudörfl !!
[ Zeit: 1.5174s ][ Queries: 47 (0.9652s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
