nex81
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 18:16  Titel:  Car-PC in Astra F Caravan
Den Einbau habe ich in meinen Astra F Caravan (Avatar) gemacht, wobei der Touchscreen Monitor in die Mittelkonsole einlaminiert wird. Dazu wird der Bordcomputer in eine Tigra Kuppel auf dem Amaturenbrett angepasst. Der PC Selber wird in der linken Seitenverkleidung hinter einer Plexiglasscheibe sitzen.
Als Komponenten verwende ich:
- Sp7 Monitor mit Touchscreen
- Epia M10000 mit Nehemia
- 512 DDR
- 80GB EIDE Festplatte
- ITPS incl 12V 45Ah Backup Gel-Batterie
- 12V DC/DC Wandler
-GPS soll auch irgendwann rein aber ich habe leider noch keine schöne USB GPS Dachantenne (Maus) gefunden, die bei Ebay sind alle hässlich.
- Kemo M125 8fach Relaissteckteil für seriellen Anschluss incl. 8x15A Relais zur aktivierung von Fensterhebern, Sitzheitzung und Lichtspielereien, sowie UBB. (Das bekommt man übrigens bei www.westfalia.de für 27€ Wink )
- Da in meinem Auto noch ein TFT incl angeschlossenem DVD-Player Existiert wird dieser per selbstgebautem Audio-Video-Umschalter an den TV-Out des Mainboards angeschlossen, und natürlich so das man auf dem Sp7 auch per vorhanden Player DVD schauen kann.
- Das Audio-Out des Mainboards wird auch über diesen Umschalter gesteuert, so das es auf die verschiedenen Monitore oder die Hifi-Anlage gelegt werden kann.
Kosten sind insgesamt ca. 669€ + Einbaubedarf wie zbs. Epoxyharz und Holz usw.
Die Monitore
Touchscreen und DVD-PLayer, sowie die Umschalter für die Video udn Audio signale
Der PC
Fertig *gg* Infos auch noch unter Pimp-my-Opel.de
Snipazz
Anmeldung: 15.07.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Bin auf die Bilder gespannt!
Viel Erfolg!
nws@Basti
Anmeldung: 03.06.2004
2004 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir ein Tip geben, wo du vielleicht deine GPS Antenne einbauen kannst.
Ich habe mein unter dem Plastik wo die Scheibenwischer sind und muss sagen der Empfang ist super.
Und da sieht man das Teil auch nicht mehr.
Ich kann dir eine GPS Antenne für 79€ verkaufen. Ist von NaviLock und alle Sachen die ich verkaufe sind neu und mit Rechnung.
mfg,
Basti
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 15:32  Titel:  (Kein Titel)
kannst du vergessen, mit deinem "superkabel"!
hatte auch schon die idee, aber die verschiedenen signale stören sich gegenseitig!
vorher fragen, hätte dir ne menge arbeit gespart
erazor
nex81
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 18:13  Titel:  (Kein Titel)
erazor hat folgendes geschrieben:
erazor
An meinem Heim PC hatte ich keine Störungen! Also wirds im Auto nicht ander sein!
Vielleicht hast du einfach nur ein schlecht abgeschirmtes VGA Kabel genommen, und um ein Audio-Kabel zu stören bedarf es mehr als 6A. Selbst wenn man stink normale Home-Hifi Audio kabel im Auto verlegt (natürlich nicht direkt neben dem Endstufenkabel, da meine Endstufen insgesamt eine maximale Leistungsaufnahme von 84A haben) sollte man keine Störungen drin haben! Ausser man hat ne billige Endstufe Wink
Übrigens so ein "Superkabel" benutze ich bei allem was ich im Auto anschliesse und nennt sich "Kabelbaum", sonst würde ich ja bei den Beleuchtungen, Bordcomputer, DVD-Anlage, Alarmanlage usw. ein völliges durcheinander bekommen! Immer schon vorher einen passenden Kabelbaum anfertigen und man hat auch keine Probleme mehr mit einzelnen Kabeln die sich kreuz und quer im Auto verteilen.
Jan
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
das mit so nen kabelbaum mach ich mir auch vorher so fertig, ist denk ich die beste lösung. ich würd aber auch strom und audio(das sowieso) und auch die pc signale(graka, usb ...usw) getrennt legen.
nex81
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, bei solch kleinen Leistungen habe ich noch nie Probleme mit den Signalen über Chinchleitungen gehabt. Denn bei mir habe ich ja auch einen Kabelbaum zum Flip-Down Monitor gemacht. Maximale Leistungsaufnahme von 5A an dem Kabel und das Chinch ist ein einfaches abgeschirmtes Kabel.
Bei Navigeräten von BMW, Mercedes und Audi (also festinstallierten) gehen auch alle Leitungen durch einen einzigen Kabelbaum und sind nicht getrennt verlegt, habe ich auf jedenfall noch nicht gesehen.
Sollte es jetzt wohlmöglich doch zu solchen Problemen kommen dann werde ich einfach das Stromkabel von der Batterie zum ITPS seperat verlegen, aber das wird sich dann zeigen und ist dann auch nur ein Kabel, wobei ich das dann aber auch vom Sicherungsverteiler der Hifi-Anlage zapfen könnte Very Happy
Jan
EDIT: Da heute mein TFT gekommen ist, habe ich schonmal mit dem Einlaminieren mit Epoxydharz und Glasfasermatten angefangen. Das Grundgerüst steht jetzt also schon. Morgen werde ich dann die Feinheiten machen und dann das Gehäuse noch auf dem Amaturenbrett einlaminieren, damit der Übergang Gehäuse-Amaturenbrett fliessend wird.
Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 00:22  Titel:  (Kein Titel)
viel erfolg weiterhin, schönes projekt, astra4ever Smile
nex81
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt habe ich auch die Übergänge auf dem Amaturenbrett laminiert und schon die erste Schicht Spachtel Aufgetragen. Heute habe ich aber keine Lust mehr zu schleifen, das fange ich morgen an!
Mein Mainboard ist letzte Woche leider nicht mehr gekommen, dafür ist heute bei einer Probefahrt mit Bildschirm, nach einem Schlagloch die komplette Multimedia Elektronik ausgefallen. Hab aber eben herausgefunden das es nur am Hauptsicherungshalter des Stromkreises der DVD-Anlage und der Beleuchtung liegt. Also morgen nen neuen Kaufen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Zeig doch mal neue Fotos. Respekt und Hut ab vor deinem Projekt! Wink
nex81
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich editier immer den ersten Post. Quasi sind das die neuesten Fotos Wink
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 09:10  Titel:  (Kein Titel)
hmm... so könnte man das natürlich auch lösen Smile sieht gut aus, ich bin ja mal gespannt auf's fertige ergebnis.
oben in die ablage hinter der uhr.. (http://www.arabadergisi.com/ps/renault/clio-2b-03-7.jpg)... nur darf ich ja nichts kaputtmachen (leasingwagen) :/ hat jemand 'ne idee? ich weiss echt nicht, wohin mit dem ding Crying or Very sad
[ Zeit: 1.2649s ][ Queries: 47 (0.6058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
