Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 01:12  Titel:  Problem beim Serial Split
ich habe ein großes Prob mit CES. Ich habe nun Frasons GPS GAte getestet und den xport splitter aber leider beides ohne Erfolg.
Problem ist, das die virtuellen Com Ports mit Destinator alle funktionieren CES aber immer wieder eine Fehlermeldung auswirft. Es ist egal welchen com ich benutze sobald Destinator und CES zusammen laufen bekomme ich eine Fehlermeldumg. CES Com und Desti Com sind unterschiedlich.
Ich hoffe es kann wer Helfen
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Wie lautet diese Fehlermeldung?
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
hast du mit GPS gate 2 ports erstellt?? und auch keinen der von bluetooth o.ä. verwendet wird genommen?
Bravo
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Fehlermeldung:
"GPS-Empfänger antwortet nicht ... bitte überprüfen Sie den COM-Port!"
Es ist Aktuell noch nichts weiter eingerichtet als die GPS Antenne.
Evtl. noch wichtig zu wissen, dass es sich um eine USB GPS-Maus handelt. Was ich nur nicht begreifen kann ist das Destinator mit allen Virtuellen Ports arbeiten kann. CES kann auch alle aber nur so lange bis Desti gestartet ist. dann funktioniert Desti immer noch mit allen Ports, CES aber mit keinem mehr.
Bravo
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
So das Problem hat sich gerade erledigt. Es funktioniert nun mit beiden Progs ohne Probs.
Ich habe jetzt einfach den Harken bei
"Relais/Sensor-Verbindung freigeben"
rausgenommen und schon funzt alles.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 15:55  Titel:  (Kein Titel)
@Bravo:
Also hat CES immer die Verbindung getrennt, ja?
Software: CES 4.4 - Chameleon
[ Zeit: 0.7950s ][ Queries: 47 (0.3343s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
