polostar
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:34  Titel:  wieviel Erschütterung vom Bass verträgt ein CPC?
Hi Leute!
Naja, wie ich oben schon geschrieben habe lautet meine Frage nun wieviel Bass ein CPC so aushält.
Ich spreche da von ca. 150 db.
Hab noch keine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Natürlich habe ich auch die Suchfunktion benutzt, aber leider nix hilfreiches gefunden.
Jemand ne Ahnung?
Andre
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
AAAALLLLLEEEEES!!!! soviel bass bis du net mehr hören kannst, mal davon abgesehen dass du die 150db eh nich erreichen wirst,...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
150dB? sind Leicht zu erreichen, auch 300dB.... dB ist ne relative Einheit Wink
dB werden sowieso weniger das Problem sein, eher das Magnetfeld. Aber da hier schon von übersinnlichen 150dB ausgegangen wird, gehe ich davon aus, dass es sich um einen 1000W PMPO Sub handelt, der Sinus gerade mal 100W herbringt => hält er aus
=> Try&Error
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
polostar
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte zwar, das ein paar geeignete Antworten kommen...
Aber naja.
Wieso geht ihr denn davon aus, das man das nicht erreicht.
Oder eher gesagt, ICH.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
weil ich zum beispüiel schon n bassabteil im wert von knapp 600 euro habe und das laut werksangabe höchstens 98 db macht mal abgesehen davon dass man 150 db wohl net am kopf haben kann...
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Also ein Car PC hält auf jeden Fall schonmal 142,1db aus.
Und ich denke das er auch die 150 db aushält. Das unübersichtliche an Deiner Frage ist, man weiß nicht genau was Du meinst. geht der PC durch Schalldruck kaputt? Nein, eher das Display.
Die Frequenzen werden auch nicht unbedingt den PC zerstören.
Eher dann die Vibrationen welche dem Display zusetzen könnten. Zu starker Bass verändert aus medizinischer Sicht den Augeninnendruck, wodurch es zu Sehstörungen kommen kann. Also leite ich davon mal ab das Displays schaden nehmen könnten.
Mit welchem Equipment willst Du diesen Schalldruck erzeugen?
In welchem Fahrzeug?
MfG Rico
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
@seb, diese angabe entspricht dem schalldruck bei 1W gemessen im abstand von 1m. ( 98db/W/m)das sagt nicht aus wieviel db von dem woofer in dem jeweiligen fahrzeug erreicht werden.
mfg rico
polostar
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke rico530 für ne richtige Antwort!
Dachte schon, da kommen nur so Sachen wie von den Anderen.
Ich bau grade alles wieder in meinen Polo 6N.
Mit 150db wollte ich mal ne Obergrenze fest machen.
Mehr wäre natürlich schon nicht schlecht.
Nach vielen Auto´s die ich hatte, kann ich sagen das es sich im Polo am besten angehört hat.
Bis jetzt hatte ich immer nur die große 12er Doppelkiste mit ausreichendem Digital-Verstärker von Hifonics dran.
Aber wenn ich jetzt eh wieder groß umbaue, überlege ich mir ob ich endlich mal den großen Kicker verbauen soll.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man ordentlich Fragt, bekommt man geeignete Antworten. So klingt die Frage nach typischen Proll-Gehabe.
Wie gesagt, ich sehe weniger den Bassdruck, als das elektromagnetische Feld als Problem! Dem lässt sich aber relativ leicht entgegenwirken: Metall! Den CarPC in ein "geerdetes" (auf Masse gelegtes) Metallgehäuse verbauen, evtl Abstand zum Woofer und es sollte nichts passieren. Ansonsten gilt hier, wie bei sovielem beim CarPC: Try&Error!
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt würde ich davon ausgehen das du dem PC an sich das zutrauen kannst. Dem Display eigentlich auch, wir haben viele Kunden die mit Monicievern bei events antreten.
Ich würde eben nur dort ein eventuelles Problem sehen. Ich habe durch meinen CarPC mein Auto mal selbst gemessen mit meinem TermLab als ich noch die 2 38er NEO SPL drinn hatte, und da warens 142,1. Also die hälts auf jedenfall;).
MfG Rico
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
also das sollte nicht das problem sein, solange du bischen drauf schaust das alles fest ist und nicht wackeln kann. ansonsten kann der rechner sehr viel an vibrationen ab.
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
wir hatten doch auch mal wen hier im Forum, der mächtigst Preise abgeräumt hat in dem Bereich...komm leider nicht auf den Nick
polostar
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Und @da_user...
Ich seh´s ein, das die Frage nicht so gut gewählt/gestellt war.
Aber auch Dank an dich.
Hatte nicht so ganz die Strahlung im Verdacht, sonder die massive Erschütterung.
Jeder der schon mal bei "lauter Musik mit viel Bass" im Auto gesessen hat weiß was ich meine.
Denke das ist nicht das Beste für Festplatte und Co.
So ein paar Messungen bei offiziellen Wettbewerben hab ich auch schon mitgemacht.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
uno Maina hatte genug Power und nen CPC und 0 Probleme
das einzige was den PC bzw. die Platte stört ist wen man dagegen TRETEN würde
Software: Centrafuse
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 23:03  Titel:  (Kein Titel)
meinst du unomania?
also zu den erschütterungen: du fhrst ja auch über bodenwellen und so und da passiert nix, vom bass her is das sogar meines erachtens nach noch harmloser, da der bass ja nicht das ganze auto zum wckeln bringt (normalerweise)
daher halt wie da user schon sagt try and error aber ich würde fast für garantieren dass da nix passiert...
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das problem dass bei jeglicher bewegung meiner pci-soundkarte der pc abgestürzt ist. neben kräftigem türzuschlagen, schlaglöchern und thermischer ausdehnung ists unter anderem auch das ein oder andere mal bei zu lautem bass passiert. verbaut habe ich 2x JBL 1200GTI als bassreflex an 2x 200 W RMS, also zwar was ordentliches, aber nichts all zu extremes.
seit ich die karte etwas aufwändiger fixiert habe hatte ich aber keinerlei probleme mehr.
was das display angeht, mein 10,4" tft flackert bei höheren lautstärken ein wenig im basstakt, aber deutlich schwächer als wenn man sachte mit dem finger draufklopft, also wohl auch recht harmlos...
polostar
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Dann werd ich es einfach mal drauf ankommen lassen.
Muss erstmal alles wieder zusammen bauen.
Brauch auch noch ein paar Sachen.
Wenn ich mehr rausgefunden habe, dann sag ich bescheid.
(Also dann, wenn das Auto in die Luft fliegt! Wink )
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 11:23  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=120
hier mal die signatur:
Mein Projekt http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1339
Deutscher Vizemeister dBDrag 05/06 Extreme 1
Weltmeister dBCup Pro1
sagt einiges aus :-)
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
den meinte ich Billy Wink
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
hab auch länger gebraucht bis ich ihn gefunden hatte, wusste aber das der mal mod war. somit hab ich nach mod. a. d. gesucht
[ Zeit: 1.2390s ][ Queries: 47 (0.5271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
