tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 00:49  Titel:  navigatoR Beim start ohne splash screen
hallo leute!
wie im titel beschrieben will ich die beiden sachen beim start deaktivieren.
hab per sufu nix gefunden. hat wer einen tip?
grüsse, thomas
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 01:50  Titel:  (Kein Titel)
sicherheitshinweis abschalten geht mittels "showsecuhint = 0" in der .ini
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 02:10  Titel:  (Kein Titel)
in der prefs.ini ?
einfach unten dazuschreiben??
geht leider nicht..
trozdem danke
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 02:31  Titel:  (Kein Titel)
das sollte schon aufgeführt sein, allerdings mit einer 1 anstelleder 0 glaub ich.
Ich nutze die Software nich, habe aber mal einen Thread zum Thema verfolgt. Daher kann ich dir leider nicht sagen in weldcher .ini das aufgeführt ist.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 05:14  Titel:  (Kein Titel)
tommy1979 hat folgendes geschrieben:
in der prefs.ini ?
geht leider nicht..
in die prefs.ini ist richtig. aber weiter oben ... siehe Beispiel
[HardwareKeys]
Down = 40
Left = 37
Return = 13
Right = 39
Up = 38
Back = 194
[NavigatoR]
showsecuhint = 0
Gruß Gunther
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 06:02  Titel:  (Kein Titel)
super, funkt. dankesehr kollegas!
hab einfach das splash.bmp bildchen umbenannt, jetzt kommt es nimmer.
supi das taugt ma..
Spritkopf
Anmeldung: 10.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 11:37  Titel:  (Kein Titel)
supi das taugt ma..
wenn ich versuche, die Splash*.bmp umzubenennen, komm anstatt des Splashscreens ein blaues Fesnster mit dem Inhalt "NavigatoRSplashLandscape.bmp nicht gefunden"
Hardware: IBM Thinkpad T21, 8" TFT TS
Software: CaveLive, Navigon NavigatoR 2.0
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 16:26  Titel:  (Kein Titel)
@spritkopf - warum schaust Du nicht einfach, welche Datei das richtige Splash-Screen ist, und benennst dann nur das eine um?
EDIT: Sorry, war ein inkompetenter Beitrag. Hab gerade mit einem Freund telefoniert, dem ich bei ein paar Einstellungen geholfen hab. Er hat gesagt, da gibt es nur zwei Bitmaps (ich selbst verwende Directions Navigator 7).
Ein Bitmap ist scheinbar für Breitbild (Landscape). Am besten beide gegen ein eigenes Bild, bzw. eines mit nur ein paar Pixeln austauschen. Versucht es mal. Weiß nicht, ob das so einfach geht.
tangoo
Anmeldung: 12.01.2008
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
perfekt. bei mir ist jetzt auch der splash und dier hinweis weg ^^
danke!
Hardware: 8" TFT Touch / 1600 Intel atom / 20 GB FPL
Software: WinXP Pof 2008
istat_gb
Anmeldung: 20.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 Mai, 2008 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, was mache ich denn, wenn ich die Zeile
showsecuhint = 0
in der Prefs.ini unter [Navigator] nicht finden kann?
EDIT: Ok, habs hinbekommen.... habs im NCK5-Threat nachgeschaut Smile
[ Zeit: 0.9165s ][ Queries: 47 (0.4737s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
