VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 17:42  Titel:  Beim Neustart des Rechners immer Nachtmodus aktiv !
hallo zuammen
habe jetzt das Problem am meinem Laptop das ich jedes mal nach dem Neustarten des PC's ich immer kurz cPos öffnen muss und auf Tagmodus umstellen muss. was kann das sein ?
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
schau mal indie resume.ini was dort angegeben ist.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
hier ist die komplette resume.ini
[Resume]
VolumePlayer=100
GalleryDir=
GalleryPos=0
MediaType=0
PlayerURL=
PlayerPos=0
Volume=10
AudioSource=0
Menu=mainmenu
PreviousMenu=mainmenu
ActivProg=cpos
Skin=1
TA=False
AF=False
TMCScan=False
CurrentMediaDir=3
CurrentMode=0
MediaPos=0
LastMediaType=audio
[LastAudio]
PlayerURL=
PlayerPos=0
MediaDir=parentC:\Dokumente und Einstellungen\Thorsten\Desktop
MediaPos=1
[LastPls]
PlayerURL=
PlayerPos=0
[LastVideo]
MediaDir=parentD:\Thorsten\Spass\Prinzessin_1
MediaPos=2
PlayerURL=D:\Thorsten\Spass\Prinzessin_1\wake-up.wmv
PlayerPos=22,5170884
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
sry,denkfehler Very Happy das wird nicht in der resume.ini abgelegt.
lösch mal die gamma.ini und schau mal ob es dann weg ist Wink
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Mache ich danke dir !
gruß Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 19:55  Titel:  (Kein Titel)
das geht leider imer noch nicht !
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
dann bin ich leider auch ratlos,sry Sad
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 09:39  Titel:  (Kein Titel)
HAst du in den Settings vielleicht Zeiten eingestellet, bei denen cPOS dann den Skin umschalten soll?
Oder versuchst du über den EV den Skin umzuschalten?
Poste bitte mal deine cpos.ini (am besten einfach in zip umbenennen und anhängen)
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
hey Peer
wie geht das mit dem anhang bin noch nicht so lange dabei bingerade noch am lernen wie ich das alles mit dem forum mache !
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du auf Antworten klicks kannst du unten Attachment´s mit anhängen.
Nennt sich "Attachment Kontrollzentrum" direkt unter dem Fenster in dem du deinen Text eingibts Wink
VWFan82
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
also jetzt die cpos.ini
danke dir schon mal Peer
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
achtung ist ein richtiges zip-file
Gamma=50
SkinDayStd=0
SkinDayMin=0
SkinNightStd=0
SkinNightMin=0
Skin0=mce
Skin1=mce
hier mal der wichtige part, bin aber noch am durchsuchen nach anderen fehlern.
EDIT:
SKIN oder Gamma switch ist in Cpos nicht aktiviert.
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi Thorsten,
nochmal ne Frage:
Nach dem starten vom Laptop ist dein Gamma runtergeregelt?
Du hast den MCE Skin als Tag und Nacht Skin eingetragen.
Somit dürfte sich bei dir nur die Gammaeinstellung ändern.
Du öffnest dann cPOS und drückst auf diese Taste mit dem Mond?
Damit schaltet du nur Gamma um.
Lösch mal bitte die Resume.ini und Probier es nochmal
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Morgen Peer
ja ich starte nach dem Neustart cPOS und drücke die Taste mit dem Mond.
Soll ich nur den inhalt löschen oder mehr in der resume.ini ?
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 10:01  Titel:  (Kein Titel)
mit der "mond" taste schlatest die gamma um, in der resume.ini ist gespeichert wie aus dem ruhezustand gestartet wird.
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Thortsten,
Einfach die komplette resume.ini löschen.
Die wird beim nächsten starten dann einfach neu geschrieben.
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 10:23  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade es versucht bringt nix leide Sad
aber habe noch rausgefunden das ich nicht einmal Mond Taste drücken muss sondern ur cPos strten und mit X schliesen
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt mal ne ganz blöde Frage.
Hast du dein Laptop am Netzteil? oder arbeitest du mit dem Akku?
(Mein altes Laptop hat im Akku-Betrieb damals auch alles runtergeregelt)
War das vor der cPOS installation auch schon so? (Galube ich aber nicht)
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Peer
ich arbeite mit Netzteil. Das habe ich erst seit kurzemdas ging am anfang super wenn nicht deinstalliere und installiere ich cPos nochmal
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 11:16  Titel:  (Kein Titel)
So langsam weis ich da leider auch nicht mehr weiter.
Versuch mal bitte cPOS zu DEinstallieren.
Wenns dann weg ist, wieder neu installieren.
[ Zeit: 1.0329s ][ Queries: 48 (0.2702s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
