Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 20:53  Titel:  VGA über USB2.0
so ich bin noch immer am testen und tüfteln.
Meine Frage:
Ich möchte für hinten im Auto einen zweiten TFT anschließen. Da könnten die Kid´s dann DVD kucken oder auch irgendwann TV.
Meine Hardware:
Intel D201GLY2A
1GB Ram
DVD
aber leider keinen zweiten Anschluss für einen TFT.
Grafik-Karte hat leider keinen Platz.
Habe im Internet ein Adapter gefunden USB2.0 to VGA
hier mal der Link USB to VGA
hab hier schon alles Mögliche gelesen, aber noch keine passende Antwort gefunden.
Wenn einen schon Erfahrung mit so einem Teil gemacht hat, würde ich mich über seine Info freuen.
Gruß Rezzo
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
..ein normaler PC-TFT ? Hast Du den schon oder willst Du den erst noch kaufen?
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
Es sollte kein PC-TFT sein nur so ein 8" oder 10". Habe noch keinen werde vielleicht einen kaufen, aber brauche erst noch Info.
Will ja nicht die Kohle in den Sand setzen Wink
Gruß Rezzo
Rapido
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe noch nicht genau was Du machen willst .. Du willst vorn die Navi nutzen und die Kinder sollen gleichzeitig hinten einen Film gucken? ...oder willst Du nur das Bild nach hinten bringen ?....da kann dann schon ein y-Kabel reichen.
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau richtig.
VORNE Navi
HINTEN Film kucken
Rezzo
Rapido
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
hmmm...ich denke nicht, dass das dein Rechner hinbekommt. Da sollten noch mal andere was zu sagen. Was das Signal angeht...: Es kann ein banales Y-VGA-Kabel reichen (bei mir gings leider nicht) oder Du musst das Signal mit einem Splitter verstärken (Y-Kabel mit USB-Anschluss). Deine Lösung wäre mir zu teuer (edit: kostet bei ebay nur 60 Euro)
Rezzo
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja, simmt. Die Lösung ist schon teuer. Werde mal warten was die andern dazu meinen.
Ist die Rechnerleistung hier für zu schwach ??
Aber schonmal danke für deine Hilfe.
Gruß Rezzo
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Rechnerleistung sollte reichen. Die USB Garfikkarte müßte man dann aber für das Navi nehmen, denn mit bewegten Bildern (Videos) hat sie, wegen der hohen Datenrate, wohl Probleme.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 März, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
ob die rechenleistung ausreicht hängt von der navisoftware und dem film (codec etc.) ab. testen kannst du das ganze ja mal gleichzeitig auf einem monitor, das is von der rechenleistung her egal ob auf einem oder 2 verschiedenen monitoren.
edit: zumindest ists bei normalen grakas egal, von usb-lösungen weiß ichs nicht genau
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 00:08  Titel:  (Kein Titel)
hat den einer schon erfahrung mir einen usb2vga adapter?
Alhambra225
Anmeldung: 12.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte 3 TFT's an meinen zukünftigen CarPc anschließen. Dieser 4-fach VGA-Splitter sieht ziemlich kompakt aus und kostet nur 26,90 Euro. Das wär doch bestimmt auch was für dich oder ?
LINK GEKÜRZT
Hardware: Noch keiner
Software: Noch keiner
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 05:27  Titel:  (Kein Titel)
Mit einem VGA-Splitter, kann man nur ein Signal auf mehrere Monitore verteilen. Um zwei Signale zu erzeugen, vorne Navi hinten Film, braucht man zwei Grafikkarten. Ob der USB-Adapter funzt, weiß ich leider auch nicht.
Wal
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 08:23  Titel:  (Kein Titel)
jupp funzt. allerdings kommt es auf das Gerät an, welche Auflösungen unterstützt werden. 800x600 geht aber immer. Die Dinger werden als Standard-SVGA Grafikkarte erkannt.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meinem ist ein spezieller Treiber dabei, nix Standardgrafik. Über den lässt sich dann auch einstellen ob er primäres oder sekundäres Interface ist (nur das primäre kann ja Overlays, also z.B. Videos, wiedergeben).
Videos bei 800x600 klappt wohl nach einem kurzen Test. Man sollte ihm aber schon einen dedizierten USB-Port geben, und nicht womöglich das ganze an einen Hub zusammen mit dem DVD-Laufwerk und sonstwas pflastern.
Alternativ gibts auch von (glaube) Matrox externe Adapter die das normale VGA-Signal teilen (also nicht splitten). An der Grafikkarte wird dann z.B. 1600x600 statt 800x600 eingestellt, und das Signal wird in der Mitte getrennt und auf die beiden Monitore verteilt. Kostet aber deutlich mehr Asche als die USB-Graka.
m_gaa
Anmeldung: 22.03.2008
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 23:32  Titel:  Warum keine 2. PCI Grafikkarte
Hi Rezzo,
was ist dem mit dem PCI-Slot der auf dem PC drauf ist?
Was ist denn dan drin? Evtl. könnte man das austauschen gegen eine 2te Grafikkarte. Oder kannst Du einfach keine Steckkarte einbauen? Wird dann zwar kein geschwindigkeitswunder...aber ein Versuch ists wert...und die Dinger bekommst du ja nachgeschmissen. Bei uns in der Firma haben wir auch mal bei einem Rechner eine 2te Grafikkarte eingebaut...ist eigentlich ziemlich simpel...ab Win2000 sollte das kein Problem sein. Hat jedenfalls damals überraschend gut geklappt.
Grüsse,
Rezzo
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an Alle,
erst mal danke für die ganze Info von euch.
Werde mal alle Punkte durch arbeiten und schauen ob ich eine passende Lösung finde.
Mein PCI ist schon noch frei, aber ich finde keine passende Grafik-Karte.
In meinem PC-Gehäuse ist eine max. Bauhöhe von nur ca. 60mm möglich.
Also DANKE
Gruß Rezzo
JaB
Anmeldung: 29.03.2007
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Wie wär es denn mit der hier?
PCI, Low-Profile, also alles was du willst. Über die Leistung kann ich allerdings nichts sagen.
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Oder eine Riser verwenden.
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 10:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe2 von den d-link usb2vga adapter, und bin mitlerweile (treiberprobleme von d-link) sehr zufrieden!
habe einen an meinem firmenlaptop als 3. monitor, und einen für meinen htpc (auch 3. monitor).
du kannst auch prima 2 adapter nehmen (für die kid´s hinten), weil auch viedo schauen ist mitlerweile kein problem mehr! nur drauf auchten, die adapter sind durchnummerriert!!! du kannst keine 2 gleichen ans laufen bringen!!!!
anfangs hatten die probleme, wenn du "multimedia" anwendungen laufen liesest. der monitor frohr dann einfach ein. aber wie gesagt, das ist mitlerweile behoben!
wenn noch fragen bezüglich der adapter aufkommen könnt ihr euch gerne an mich wenden!
gFm
eRaZOr
Rezzo
BeitragVerfasst: Sa 29 März, 2008 14:46  Titel:  (Kein Titel)
erazor hat folgendes geschrieben:
gFm
eRaZOr
Servus Erazor
SUPER INFO, danke.
Werde auf dein Angebot zurück kommen wenn es so weit ist.
Gruß Rezzo
[ Zeit: 1.0136s ][ Queries: 47 (0.3911s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
