Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:29  Titel:  Frage zu einpoliger Umschalter / beidseitig tastend ???
Hallo miteinander,
brauch für mein Bastelobjekt noch nen Schalter - glaube den auch bei Reichelt gefunden zu haben - aber was bedeutet: beidseitig tastend ???
Es handelt sich um folgenden Schalter:
Wippe 1838.1402
oder Link:
http://www.reichelt.de/?SID=28NRz-f38AAAIAAD-qlHUed8fee61c40d13e6b596f81a8d2cc340;ACTION=4
Kurz zu meiner Anwendung - der Schalter hat ja drei Pole
an den mittleren "Pin" kommt die "Eingangsspannung" die der Schalter je nach Stellung auf den linken oder rechten "Pin" verteilen soll bzw. in der Mittelstellung des Schalters eben "Aus" sein soll
Kann mir bitte jemand das erklären ?
Greets Sunti
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Da es ein Taster ist, ist er unbetätigt in Mittelstellung, also keine der beiden Seiten geschaltet.
Nur bei Betätigung ist wahlweise eine der Seiten geschaltet.
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo lxuser - danke für die schnelle Antwort aber ...
bleibt der Schalter den in der Stellung in die ich ihn gedrückt habe ???
ich dachte bei einem Taster springt der wieder in die Mittelstellung zurück - gibt also nur einen "Impuls" -
ich brauche aber einen Schalter der solange den Kontakt hält bis ich ihn in die Mittelstellung = Aus oder eben auf die andere Seite gedrückt habe
hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Greets Sunti
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
lxuser hat folgendes geschrieben:
Könnte etwas verwirrend klingen.
"Beidseitig tastend" bedeute das er in keiner Position einrastet. und immer wieder in die Mitelstellung zurück springt
Es ist also ein Taster und kein Schalter.
Vergleichbar z.B. mit den Tastern für elektrischen Fesnterheber.
Sunti hat folgendes geschrieben:
Bleibt der Schalter den in der Stellung in die ich ihn gedrückt habe ???
Genau so ist es
Du brauchst also 2x Schaltend
lxuser
Genau, als Taster schaltet er nur bei Betätigung, also wenn du ihn drückst ziehst... Ansonsten ist er in Mittelstellung und nichts geschaltet.
Für deinen Anwendungsfall ist ein Taster daher ungeeignet.
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Danke Euch für die schnelle Hilfe
das hatte ich nämlich auch befürchtet - so nen Mist - genau so einen "Schalter" hat Reichelt nicht im Programm - muß ich doch tatsächlich beim teurem "C" bestellen - Mist
Schönen Abend noch - Greets Sunti
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Reichelt hat sicherlich keinen "rastenden" im Programm? Evtl. suchst du nur mit dem falschen Suchbegriff Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Sunti
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@da_user doch aber nicht in genau der "Bauform" wie ich den brauche - habe mir "einen" mitbestellt - und hole mir dann irgendwann einen bei Conrad wenn ich in der Nähe bin
Greets Sunti
[ Zeit: 0.6450s ][ Queries: 48 (0.2169s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
