daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 12:24  Titel:  PC startet nicht immer mit M2, bis gestern gings noch!
Habe wieder einmal ein Problem mit meinem M2.
So ist alles angeschlossen:
- M2 hängt am 12V boardnetzt: J1 & J3 dauerplus, J4 masse
- ATX stecker und P4 stecker mit motherboard (siehe signatur) verbunden.
- powertaster hängt am motherboard
- Hami TFT hängt an 12V vom M2
- an usb hängen Navimaus und hami (habe ich aber schon abgesteckt)
Das Problem:
- Bis gestern funktionierte noch alles wunderbar.
- wenn ich aber jetzt den powertaster drücke schaltet sich das TFT ein und es steht kein signal da. sonst ist das nur ca. 2s da gestanden unddann kam der bios screen.
- machmal fährt er sich wieder ganz normal hoch.
- und manchmal kommt nachdem ca. 2 min "kein signal" dagestanden hat der biosscreen und der rechner fährt sich hoch.
aber zu 90% kommt gar nichts.
was ich schon probiert habe:
- den pc mit m2 an ein 19V notebook netzteil angeschlossen, da startet der PC immer sofort. (also M2 geht, board geht)
- cmos reset, gleiches ergebnis
- anderen ram genommen, gleiches ergebnis
was könnte es sonst noch haben?
- vielleicht autobatterie zu wenig spannung?
- passt dauerplus an J3?
BeitragVerfasst: Mo 31 März, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
hast du die Spannung der Bat mal gemessen?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
so habe jetzt rausgefunden, dass wenn ich das m2, nach dem herunterfahren, eine stunde ganz vom der boardspannung nehme, fährt er danach wieder normal hoch.
genau das selbe Problem hatte ich mit dem ersten M2 auch, dann habe ich von car tft dieses m2 als ersatz bekomme.
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 16:44  Titel:  (Kein Titel)
batteriespannung zu gering oder die HV variante des netzteils wären jetzt meine ersten vermutungen.
[ Zeit: 0.8441s ][ Queries: 48 (0.3374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
