Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 03:14  Titel:  ausfahrbares/aufklappbares Display?!
Winni
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 03:19  Titel:  sowas in der Art
http://www.neolab.de/produkte/frame_artikel.php3?buchst=L&begriff=5578&start=0&art=689
nur elektrisch und nicht zum drehen.
Außderdem etwas teuer, aber billig wird das ganze glaub ich eh nicht.
Meine Träume schwinden Rolling Eyes
Winni
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 03:28  Titel:  noch bessere
die wären noch besser.
http://www.neolab.de/produkte/frame_artikel.php3?buchst=L&begriff=5578&start=0&art=691
http://www.neolab.de/produkte/frame_artikel.php3?buchst=L&begriff=5578&start=0&art=1532
hat jemand ne Idee wie man die motorisieren könnte? Twisted Evil
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 09:28  Titel:  (Kein Titel)
hm... das mit der Schere ist klar vom Prinzip her. Als Motor käme ein kleiner - vielleicht ein Schritt-Motor in Frage mit einer Schnecke als Antrieb. Aber die Teile die du oben verlinkt hast sind alle sehr tief oder ? du brauchst doch max. 5cm oder so ?!
Was für ein Auto fährst du ? Nur damit man sich mal vorstellen kann wo das Teil hin soll Smile
Winni
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Die kleine Laborhebebühne ist 60mm tief.
Was ich auch noch schwierig finde, ist dass sich Gewindestange an der man dreht nach oben oder unten mitbewegt und nicht starr ist. Wie soll man das dann motorisieren?
Hättest du vielleicht eine bessere Idee? Aufklappmechanismus oder so?
Will, dass Ding unbedingt versenken, weil man es sonst so stark sieht...
Und das am besten automatisch Wink
Ich fahr einen alten Mercedes W123. Da ist eigentlich immer recht viel Platz. Muss nur mal schauen wieviel es max. sind.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Warum realisiert ihr es nicht mit einer Zahnstange? (oder 2, ke eine links und rechts)
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 11:17  Titel:  (Kein Titel)
ich würds eher mit 2 senkrechten gewindestangen probieren. die frage ist nur wie vibrationsfest das ganze wird.
Winni
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Und die 2 Zahn- bzw. Gewindestangen werden dann wie angetrieben?
Bei 2 ist das doch recht schierig (da es gleichschnell laufen muss) oder?!
Aber hört sich nicht schlecht an.
Als Plateau könnte ich dann eine beliebige Aluplatte benutzen Laughing
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst ja bloß eine Zahnstange antreiben, die 2. dient nur als Führung. Befestige einfach ein Zahnrad auf nen Schrittmotor und schon kannst du die Zahnstange antreiben...
Winni
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Ah ja, bei der Zahnstange versteh ichs.
Muss nur mal schaune, wo ich die Teile bekommen kann.
Hast du ne Ahnung wo ich so einen Schrittmotor bekomme? Hab gestern schon danach gesucht, aber nur immer was für eine Zentralveriegelung gefunden.
Bezugsquelle für Zahnstangen + Zahnrad wär auch super Wink
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir mal rausgenommen dein thread unter display zu stellen Smile nicht sauer sein
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 14:34  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht mal in den Volvo ET Katalog schauen? DA muss es ja zumindest einige Hinweise geben, besser sogar die Mechanik als Ersatzteil...könnte man ja evtl. an das Display anpassen- nur so ne Idee...
Holger
Winni
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Super danke,
werd ich gleich mal nachschaun!
Hab gar nicht gewusst, dass Volvo solche Displays verbaut...
Winni
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Jemand eine Idee wo ich im Internet den Volvo Ersatzteilkatalog finden kann?
b7turbo
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Das wird sicher schwierig...evtl bei einer Tauschbörse, aber diese zu installieren ist im allgemeinen recht schwierig. Einfacher wäre der Weg, einfach mal bei einem Volvo-Händler in den Katalog sehen- wenn man denen sagt, das man etwas basteln will, sind die sicher hilfreich- und wenn Du es mit den ET´s realiserst, musst Du die ja eh irgendwo bestellen Wink
Holger
PS: Halte diese Lösung für die einzig richtige, wenn man in der Konsole keinen Platz hat. Und Diebstahlsicher ist es auch.
BOBsega
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
dau brauchst aber unter dem ausgefahrenen Display den Platz für den Antrieb und den eingefahrenen Zustand... Das könnte noch ein größeres Problem werden.
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:13  Titel:  (Kein Titel)
das sehe ich auch so! könnte sehr eng werden.
wie wäre es denn, wenn man dieses din-schacht TFT gehäuse http://www.digitalww.com/indashhousing.htm auf der konsole befestigt und dann mit GFK an die konsole anpasst. Da könnte man sogar gleich den GPS empfänger unter dem GFK unterbringen Smile
BOBsega
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ganz schön teuer das Ding! 100Dollar plus Versand...
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:43  Titel:  (Kein Titel)
gu sind 80€ und wenn mehrere interesse daran haben......
[ Zeit: 1.5778s ][ Queries: 48 (0.3160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
