Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » CTF Serie » CTF 700-H Problem
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 08:52  Titel:  CTF 700-H Problem
01.04.2008
Hallo alle mit einander,
habe im meinem E46 ein CTF 700-H verbaut (Mainboard: VIA EPIA EN15000G).
Und jetzt zu meinem Problem:
Leider ist das Fenster nach dem Computerstart
um ca 1,5cm nach links verschoben (Auflösung 800x600).
Ich muss dann immer in der Systemsteuerung kurz die Auflösung ändern,
das Bildschirm zeig dann für einpaar Sekunden Oversitze an, beim zurück schalten in die 800x600 Auflösung,
wird dann das Fenster wieder richtig dargestellt, das Nervt.....
Autoadjust kann ich leider nicht machen da das Bildschirm in eine "Janus" Blende für mein
E46 eingebaut ist und die Tasten nicht zugänglich sind....
Hat schon man jemand so ein Problem gehabt, ich freue mich über jede Antwort.
MFG
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab leider exakt das gleiche Problem mit einem VIA Board.... Sad
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaut es aus mit Autoadjust via Fernbedienung?
Ansonsten mal TFT ausbauen und Tasten drücken, merken sollte es sich ja die Einstellung für alle nächsten Male.
dreamy1
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, mit Autoadjust kann man das einmalig geradebiegen, beim nächsten Mal ists wieder verschoben...
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 08:11  Titel:  (Kein Titel)
was mir aufgefallen ist, wenn ich das Display richtig einstelle
und Zündung ausschalte bleibt die Einstellung für ca. 3-4 Std gespeichert.
Wenn das Auto die ganze Nacht steht und ich dann morgen früh den Rechner starte ist das Bild wieder verschoben......
Ich kann ja schlecht Dauerspannung auf das Display geben,
sonst ist die Batterie nach ein, zwei Wochen leer (Urlaub usw.)
MFG
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Hat niemand ein Rat für das Problem.......
Phybo
Anmeldung: 06.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal im BIOS geschaut ob du bei Display Type auf CRT geschalten hast und die Auflösung entsprechend auf 800x600 festgelegt hast?
Setzt natürlich vorraus, dass du eine onboard Grafikkarte hast.
Ich habe das M10000 von Via und standartmäßig ist bei Display Type CRT+LCD und eine Auflösung von 1024x768 eingestellt.
Ergab bei mir einen ähnlichen Effekt, wie du ihn beschreibst.
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Nein im Bios habe ich noch nicht geschaut, werde heute Überprüfen.
Was ich aber nicht verstehe, wenn der Rechner startet werden kurz verschiedene Infos von Bios (CPU, Festplatten usw.) angezeigt
und die werden richtig dargestellt.
Wenn aber Windowsfenster kommt ist das Bild nach links versetzt, das ist aber nicht immer der Fall manchmal Strartet er auch normal???
Kampfwurst
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 13:38  Titel:  (Kein Titel)
habe auch so ein problem.
Habe ein Nova-7810 Mainboard von IEI und ein TouchScreen marke unbekannt.
Wenn ich 800X600 einstelle stimmt das Bild nicht ( 1.5cm nach Links verschoben) wenn ich Auflösung eine Stufe höher schalte stimmt das Bild.
Das selbe ist wenn der PC startet oder im Bios da stimmt alles ( 800X600)
Keine Ahnung aber bei mir hat das plötzlich angefange und ich weis nicht wie ich das beheben kann. Davor hat alles richtig funktioniert.
MFG Christoph
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 01:25  Titel:  (Kein Titel)
hängt das Display doch einfach ans Dauerplus! vlt. hilft das... verbraucht gar nix, so bleiben vlt. auch die Einstellungen erhalten
lg reandy
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
lg reandy
Dito.
Mein CTF-700SH hängt auch an DAUERPLUS und hab keine Probleme.
Das Display schaltet sich ja in Standby wenn kein Videosignal anliegt und verbraucht dann fast kein Strohm.
Gruß Grisu_1968
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Also, habe das Display jetzt längere zeit an DAUERPLUS gehabt,
es funktionierte auch weitgehend gut bis auf wenige Ausnahmen,
ok damit kann ich leben.
Seit ein paar Tagen, immer wenn ich das Auto morgens anmache ist
das Bild wieder um ca. 1,5cm nach links versetzt trotz DAUERPLUS!!!
Wenn das Display einschaltet kommen zuerst Biosinformationen dann
kommt unten der Balken „Windows wird fortgesetzt“ bis dahin
wird das Bild richtig angezeigt, wenn aber dann das Windowsfenster kommt
ist das Bild nach links versetzt, ich weis nicht mehr weiter,
kann es sein das es an der blöden Grafikkarte von meinem
Board liegt (VIA EPIA EN15000G).
Oder es liegt vielleicht an der Auflösung, mal 800x600, mal 800x480 muss ich mal
Prüfen......
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 09:47  Titel:  (Kein Titel)
das um 1,5 cm nach links verschoben ist bei CarTFT bekannt, wenn Garantie und bei anderen Gerät auch, dann einschicken
Problem ist wie folgt nachvollziehen: kein Dauerplus – Rechner und Display wird zu gleichen Zeit angemacht, Rechner bootet hoch – ab dem wo Windows 800 x 600 anzeigt, Bild verschoben - temporäre Lösung: Dispaly ausmachen oder abstecken oder Auflösung umschalten oder auf Video-Eingang umschalten und dann wieder zurück oder Auto Adjust
Problem betrifft auch das CTF-700SH
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar,
1. zu Garantie - habe das Display in eine Janus Blende eingebaut
das heißt Garantie erloschen!
2. Habe nur Touchscreen (keine Tastatur), rechtsklick ausgeschaltet
damit ich Music oder Video vorspulen kann.
Wenn ich auf das Display drauf klicke ist die Maus auch um 1,5cm
verschoben.
Das heißt ich muß zu erst rechtsklick einschalten, Auflösung ändern,
und dann wieder rechtsklick ausschalten, und das 3 bis 5 mal am Tag?
Autoadjust geht auch nicht da das Display in einer Blende eingebaut ist,
die Plattine mit Tastern ist hinter der verkleidung.
Das nervt mich so langsam.
(Auf normalen Monitor (bei der Installation) zuhause lief der Rechner
einwandfrei, es muß wörklich an dem blöden Display liegen!)
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die 2 Löcher in der Janusblende nicht belegt hast,könntest du Leiste mit den Tasten und der IR Diode,dort hinlegen, so das die IR Diode in eines der Löcher zeigt. Dann gehts per Fernbedienung.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 15:32  Titel:  (Kein Titel)
hier die Antwort von CarTFT zu meinen Problem:
Hallo Herr XXX
wir sind momentan in Verbindung mit dem Hersteller, da sich das Problem durch die komplette Charge zu ziehen scheint.
Wir werden Sie bald möglichst informieren.
Mit freundlichen Grüßen,
XXX
hoffe, dass ich hier zitieren durfte...
Verschoben: Fr 26 Sep, 2008 16:54 Uhr von roan
Von Bildschirme Allgemein nach CTF Serie
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Bin gespannt!!!
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
so jetzt ist das Teil mehr als 14 Tage bei CarTFT - habe mal dort angefragt, bis wann die das Problem behaben haben - da kommt als Antwort
das Problem ist, daß das Phänomen nicht bei allen PCs auftritt sondern nur bei manchen.
Wir arbeiten am Problem, es wird aber eine Weile dauern.
sorry CarTFT, nur wenn ich bei mir mit zwei Rechnern (bzw. Motherboards vom COMMEL und kontron) das Problem nachstellen kann (beide haben den GMA950 bzw. Chipsatz 945 von Intel) und CarTFT selbst das Problem ja auch mit einen dritten Board nachstellen konnte, dann kann man nicht von machen Rechnern sprechen! Auch würde ich eine Warnung im Shop erwarten - sonst wird für viel Geld was gekauft, was dann nicht geht!
Auf die Frage nach Wandlung oder Gutschrift:
Bitte senden Sie das restliche Zubehör zurück
super - noch ein Paket - noch mal zur Post - nur weil deren Schrott nicht läuft - wo ist da Kullanz (die werden bestimmt gleich kommen - der Monitor ist 3 Monate alt...)
sorry das mußte jetzt sein
areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Leider muss ich mich diesem Problem anschließen!
Gibt es eventuell inzwischen eine Lösung/Lösungsansatz?
Hilft es eventuell wenn die Windows-Auflösung auf 800x480 gesetzt wird oder eine andere Bildwiederholungsfrequenz eingestellt wird?
mfg, Areopag
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Also,
mein CTF 700-H versetzt das Bild nur noch ab und zu wenn der Rechner hochfährt, wenn das Windowsfenster kommt ist dann alles in Ordnung.
Ich kann jetzt damit leben, wenn es auch so weiter bleibt!
[ Zeit: 1.0202s ][ Queries: 49 (0.4642s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
