dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 14:08  Titel:  NavigatoR 2.0 die COM-Schnittselle unter VISTA ändern
NavigatoR 2.0 ist ja nicht kompatibel zu Vista - sie äußert sich daran, dass keine Einstellungen gehalten werden - wie kann ich nun die COM-Schnittelle einstellen ShowGPS macht dies, aber leider stellt er GPS-Maus ohne TMC ein
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Freezer
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
müsste eigentlich alles in der prefs.ini stehen
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Kenne diese Problematik noch garnicht...
Was heißt genau, das Navigon die Einstellungen nicht hält?
Stellt man es ein und die Einstellungen sind beim nächsten Start weg? Oder hält er die Einstellung nicht mal während des Programmlaufs?
@dd_rabbit
Hast du in ShowGPS unter dem Einstellungsdialog / Funktionen -> TMC Funktionen aktivieren?
Außerdem sollte beim Systemcheck gemeldet werden, das die Software nicht auf TMC steht und jetzt umgestellt wird. Kommt diese Meldung?
ShowGPS
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 00:07  Titel:  Re: NavigatoR 2.0 die COM-Schnittselle unter VISTA ändern
dd_rabbit hat folgendes geschrieben:
Würde gerne mal wissen, wie du darauf kommst Very Happy
N2 läuft tiptop bei mir mit Vista. Erzähl was er dir nicht speichert!?!
Software: Audi-Skin @ cPOS
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 08:40  Titel:  (Kein Titel)
er speichert die kompletten Einstellungen nicht - also GPS - Lautstärke usw.
wenn man NavigatoR im Administrator-Modus startet, will er eine neue Geräte-ID - Navigon darauf angesprochen meinte, dass NavigatoR nicht kompatibel zu Vista wäre
Wie gesagt es geht nur! um die Einstellungen - Navigieren kann man super - da gibt es keine Einschränkungen
zu ShowGPS
da muss ich was falsch machen - wenn ich den virtuellen Port aktiv habe stellt er eine GPS-Maus mit TMC ein - wenn ich den Port deaktiviere nur eine GPS-Maus ohne TMC - werde aber noch mal die entsprechende Einstellung in ShowGPS kontrollieren
(die INI-Datei habe ich editiert - speicher kann man in dem Verzeichnis nicht (Rechtevergabe von Vista - ja ich habe Admin-Rechte) - also in ein andere Verzeichnis gespeichert und zurück gespeichert - hilft trotzdem - kann sein, dass ich zu doof war)
@toxdafox
wo ist bei dir physich die INI-Datei gespeichert "C:\PROGRAM FILES\NAVIGON" usw. und wenn ja - könntest DU mir die INI-Datei mit Einstellung auf COM-Port 7 schicken Surprised)
[ Zeit: 2.2251s ][ Queries: 48 (1.1155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
