Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Hub an 5V hängen...
Brender
Anmeldung: 21.03.2008
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 19:07  Titel:  USB Hub an 5V hängen...
wenn ich an einem Aktiven USB den Stecker vorne für die Steckdose einfach abzwicke, darf bzw kann ich dann da einfach vorne 5V von meinem Netzteil ran hängen? Funktioniert das?
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Sofern der Hub normal auch mit 5V gespeist wird und dein Netzteil auf der 5V Leitung genügens Saft hat, geht das ohne Probleme
Brender
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich schon mal gut an. Ich will mir nen Hub mit bestellen da wo ich mir meine Komponenten eh hole.
Hub
Leider steht da sehr wenig in der Artikelbeschreibung. Meinst du das geht mit dem?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
also auf meinem alten Netzteil für nen Hub stand 2 A ich denke da wird es doch knapp oder liege ich da falsch ?
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja das geht, wichtig ist das ein Anschluß für ein Netzteil vorhanden ist.
Brender
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Wie soll der Hub sonst Angeschlossen werden @Datenflo? Oder versteh ich dich falsch?
Der Hub wird bestimmt ein normalen 220V Stecker haben, der den Strom auf ne bestimmte Zahl reduziert und dann einfach in den Hub gesteckt wird. Anders kann ich mir das jetzt net vorstellen.
Ich will dann einfach den Stecker abzwicken und 5 wollt von meinem PC Netzteil rann hängen. Den Strom will ich mir einfach von nem Molex Stecker holen. Schwarz und Rot ergibt ja genau 5 Volt
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber es gibt auch Hubs ohne Netzteil. Die meisten Hubs bekommen von dem 230V Netzteil 5V.
Brender
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja in der Artikelbeschreibung steht mit Netzteil. Von daher bin ich da mal guter Dinge. Denke der wird das im Stecker haben.
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 00:34  Titel:  (Kein Titel)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290213540857
Den habe ich ich und ein auch ein paar andere hier aus dem Forum. Da ist die Stromversorgung auf jeden Fall 5V.
Brender
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Dann werde ich mir wahrscheinlich den kaufen. Dann bin ich wenigstens auf der Sicheren Seite
[ Zeit: 1.0388s ][ Queries: 47 (0.4945s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
