Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 10:08  Titel: Frage TFT TV Funktion benutzen aber wie ?
ich habe seit längernen diesen TFT
Link
Dieser soll auch eine TV Funktion haben, ich kann auch zwischen AV 1-2 , Pal , und PC wechsel.
Aber wenn ich auf Pal gehe flimmert das Bild und er geht dann nach paar sek aus. Kann auch Channels wählen also scheint er ein TV Tuner drin zu haben ?
Es ist ein Cinch kabel dran wo TV drauf steht aber wo gehört dies dran ?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Nein, da ist kein TV-Tuner drin. Auf dem Cinch will er ein Composite-Signal. Etwa vom Video-Ausgang deiner Grafikkarte oder vom DVD-Player meist Cinch-gelb.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Wieso kann ich im Pal Modus dann Channels weiter schalten ?
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Da ist schon ein TV Tuner drin.
Leider gibts abe rhier fast keine Analogen Sender mehr.
Sobald in deinem Bereich DVB-T gesendet wird, kannst du den Tuner vergessen.
Zum testen könntest du nen Kabelanschluss verwenden.
(Bingt dir im Auto aber nix da so lange Kabel recht teuer sind und eine zu hohe Dämpfung haben Very Happy )
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Der Monitor basiert auf dem Hami, diesen gab es auch mit TV-Tuner Wink
da_user
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Sicher? In der Artikelbeschreibung les ich nix davon, und bei den Eingängen fehlt auch der Kabelanschluss:
• Eingangsquellen: 2x Video-Cinch, 1x Audio, 1x VGA, 1 USB, 1x Stromversorgung
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Hm.
Habe den mal wo anderes gekauft, aber nur bei Reichelt wiedergefunden ^^
Wo ich ihn her habe stand TV mit bei.
Kenne keine Antennen mit Cinch ?
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du dich traust den mal auf zu machen, poste mal ein Pic vom Innenleben. Das ist auf den ersten Blick erkennbar ob da in Tuner drin ist oder nicht.
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Trauen ja, aber Garantie ^^
Also laut Kabel und Funktion hat er ein.
Aber wie gesagt, wie bekomme ich ne Antenne an dem Cinch Kabel ?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Jetiman hat folgendes geschrieben:
In dem du dir eines Bastelst!
Nimm eine Antennenverlängerung für den Fernseher und löte auf die einfach einen chinch stecker. Fertig wirst sowas denke ich ned bekommen.
Die antennenverlängerung hat ja eh nur Innenleiter und Abschirmung genau wie ein chinchkabel
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Auch nicht schlecht, haben nen Stecker dran aber keine Adapter ^^
Soltek
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst aber auch ein chinchkabel nehmen und einfach das offene ende an die TV oder Kabel dose halten. Zum probieren reicht es alle mal
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich Morgen mal testen.
Wie siehts den mit den Sendern in oldenburg aus ? Hier gibs kaum DVB-T
Wat brauche ich wenn ichs im Auto nutzen möchte ?
[ Zeit: 0.9097s ][ Queries: 48 (0.4099s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
