Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Radio Empfang verstärken
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 17:45  Titel:  Radio Empfang verstärken
Da vielfach bei meinem Auto bekannt ist das die original Antenne bzw. allg der Empfang in diesem Auto recht bescheiden ist hab ich die original Antenne durch einen dummi ersetzt und jetz eine heckscheibenantenne verbaut.
jedoch ist auch nicht groß eine Besserung aufgetreten.
Ich finde kaum sender, und die die ich finde sind meistens nach kurzer Zeit wieder weg, nur in den Ballungsgebieten hab ich guten Empfang.
Da eine Normaler Antennenverstärker (made by ATU) nix bringen wird da er mir die Störungen verstärken wird wollt ich mal fragen ob ihr noch ne Idee habt.
was gibt es noch für möglichkeiten das Signal zu verstärken????
danke
vG,cyber
Software: Win7, cAVe Live
MasterrudE
Anmeldung: 19.03.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 10:42  Titel:  (Kein Titel)
was für ein Autoradio ist denn verbaut und was für Antennenkabel? Möglicherweise liegt der Fehler ja nicht in der Antenne, sondern im Radio oder im Kabel.
Möglicherweise ist zB einfach das Kabel schlecht abgeschirmt oder mies verlegt, sodass andere Störquellen im Auto selbst den Empfang ruinieren. In diesem Fall vielleicht einfach ein zweites Antennenkabel möglichst weit entfernt von allen anderen Kabeln oder sonstiger Elektrik verlegen.
Auch beim Autoradio gibts Riesenunterschiede im Empfang. Merke das jedes Mal, wenn ich in eins unserer Dienstfahrzeuge steige. Die Becker Radios da drin finden hier mindestens 7-8 Sender, während ich im Privatwagen mit meinen Billigradio gar nichts empfange.
Und zu guter letzt: Ist denn mit anderen Fahrzeugen auf der Strecke bei gleichem Wetter der Empfang besser? Gibt ja auch Gebiete mit schlechtem Empfang im Allgmeinen. Da kannste dann so lange an Deiner Antenne spielen (Wow, Wortspiel... Laughing ) wie Du willst...
André
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 11:31  Titel:  (Kein Titel)
also Autoradio ist ein Pioneer P9600 also daran darf es nicht liegen.
das kabel von der Heckantenne zum Radio ist durch den himmel verlegt, abseits aller anderen Stormführenden Kabel.
Am Gebiet kanns eigentlich auch nicht liegen, da ich meistens immer die gleiche Strecke mit versch. Autos fahr, und es nur bei mir so ist.
also Installationsfehler schließ ich mal aus, ich bin der Meinung der +6dB Verstärker ist zu schwach...
MasterrudE
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Hm...
Haste Dich schonmal in den üblichen Elektroläden/Websites umgeschaut? (Conrad, Reichelt, Pollin, ...) Gibts dort auch keine leistungsfähigeren Verstärker?
Bin selbst kein Funk- oder Radiofreak, aber ich denke, das Problem, dass auch die Störungen verstärkt werden, wirst Du wohl mit jedem Verstärker haben. Die sollte ja dann eigentlich das Autoradio filtern. Denke, da liegt bei den Radios der Qualitätsunterschied in den Tunern, wie sauber sie ein schwaches Signal vom Hintergrundrauschen/Störungen trennen können.
Noch eine Sache wegen der Antenne: In dem Diskussionsthread um das ADS USB Radio gabs auch große Empfangsprobleme, die teilweise mit der Phantomspeisung der Antenne zu tun hatten. Vielleicht solltest Du da nochmal nachlesen, wenn Deine Antenne sowas hat. Hab auch schon oft hier im Forum gelesen, dass Probleme der Masseverbindung aller Teile (Radio/PC/...) Empfangsschwierigkeiten gemacht haben.
Hoffe, ich hab hier keinen allzu großen Quatsch geschrieben, ansonsten bitte korrigieren.
André
Der Tänzer
Anmeldung: 21.06.2009
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, daß es an der Heckscheibemantenne an sich liegt, zumindest wenn man die angesprochenen Fehlermöglichkeiten ausschließen kann. Vom Empfang her sind altmodische Stabantennen am besten, wie gut oder schlecht das Pioneer-Radio ist weiß ich nicht, aber es gibt, wie schon beschrieben, große Unterschiede bei den verschiedenen Empfangsteilen der Radios.
Gruß vom Tänzer
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, dass wie hier schon erwähnt wurde ein Antennenverstärker nichts am S/N ändert.
Versuch doch mal ein auf Lambda/2 zurechtgeschnittenen Draht direkt hinten ans Radio zu stecken. Wenn die Ergebnisse damit besser sind als mit Deiner Scheibenantenne, dann ist da wirklich was faul.
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 23:55  Titel:  (Kein Titel)
was passiert wenn du den car pc ausmachst? verändert sich dann der empfang?
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Das der Thread von April 2008 ist ist euch aber schon aufgefallen oder Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Und?
sind aktuelle Beiträge und als gelöst wurde es ja auch nicht dokumentiert
[ Zeit: 1.1316s ][ Queries: 48 (0.5686s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
