fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 23:23  Titel:  lilliput automatisch auf AV schalten
zu dem thema gabs schon einige threads, aber bisher ohne lösung.
ich möchte eine rückfahrkamera an einen video-eingang vom lilliput 7" display anschließen, und automatisch von vga nach AV umschalten, wenn der rückwärtsgang eingelegt ist.
dazu müßte eine schaltspannung vom rückfahrschalter auf das IC, welches die videoquelle auswählt gegeben werden.
die frage ist halt nur, wo finde ich das IC und den entsprechenden pin im lilliput?
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 01:53  Titel:  (Kein Titel)
man könnte doch einfach den schalter, der die av quelle wählt überbrücken ...
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 06:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, das ist eigentlich nicht so schwer, hab aber im Moment keine Zeit mir darüber genauere Gedanken zu machen... Smile
Das kann man in ähnlicher Weise, wie die Auto Power On Funkion machen, nur dass man jetzt bei einem eingelegten Rückwärtsgang ein bis zwei Signale erzeugen muss die einen Tastendruck simulieren. Wird er herausgenommen, wieder so viele Impulse bis man zum VGA-Eingang kommt.
Hier mal Bilder vom 8 Zoll Lilliput, aber der Baustein sollte auch auf dem 7bener zu finden sein.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=807&highlight=lilliput+kondensator
fuchs
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 11:02  Titel:  (Kein Titel)
danke für die tipps, aber ihr habt mich wohl etwas falsch verstanden:
ich möchte mit der schaltspannung nicht den A/V-Taster überbrücken, sondern direkt den baustein ansteuern, der die videoquellen umschaltet.
den taster zu überbrücken wäre zwar eine möglichkeit, aber das hat den nachteil, dass es
1. viel zu lange dauert, alle eingänge durchzuschalten ( erst recht, wenn am VIDEO 2 nichts dranhängt)
und
2. die Impulse erstmal erzeugt werden müssen ( timing probleme, schalter entprellung,...)
Anakin
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 11:28  Titel:  (Kein Titel)
hehe... also es ist in der tat die einfachere lösung, den schalter zu überbrücken ... wenn du allerdings direkt dran willst wirst du ein paar probs haben ... lösungen dahin sind mir nicht bekannt ...
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
schade, schade...
hab mal das display aufgeschraubt und mir das datenblatt vom video-ic angeschaut:
leider kommuniziert der prozessor (ein sm89516 ) mit dem video-ic ( SAA7114 ) via I²C-Bus, d.h. die idee mit der schaltspannung funktioniert nicht. Sad
nebenbei hab ich noch festgestellt, dass der SAA7114 insgesamt 6 videoeingänge hat, von denen aber nur 2 beschaltet sind.
turbo_ace
Anmeldung: 03.01.2004
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2004 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Bei cartft.com gibt es eine Umschaltbox dafür.
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Die kann aber leider nur FBAS-Video umschalten, kein VGA Sad
turbo_ace
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Ds ist leider richtig. Sorry, da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst.
crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 11:14  Titel:  (Kein Titel)
geile sache kann sich da mal jemand ranhängen würde mich auch interessieren nur fehlt mir die gewisse ahnung davon
[ Zeit: 7.4015s ][ Queries: 48 (0.2357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
