BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 21:07  Titel:  Bin auf der Suche nach ner Basskiste
da meine kleine Bassbox definitv zu wenig Wumms macht, such ich jetzt ne etwas stärkere.
Wichtig ist für mich, das ich sie leicht Abstöpseln kann, fals ich mal was größeres transportieren muss.
Eine schräge Rückwand die dann an meiner Rücksitzbank wäre, ist auch wichtig.
Ich dachte da an nix wildes. z.B. SOWAS HIER von Blaupunkt.
Hauptsache etwas mehr als von 2 10er Subs wie jetzt.
Preislich sollte es auch im unteren Segment sein.
Wer kann mir den da was empfehlen?
Gruss Peer
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
nnaja also blaupunkt kannste echt vergessen, kauf dir lieber nen woofer und bau den kasten dafür selber
im klangfuzzi forum wird im unteren preissegment der raveland axx 10 empfohlen der is wirklich das einziger der marke den man gebraucehn kann, und des logo soll man auch entfernen können Wink
woofer kost so um die 15-40 euro dann noch holz fürn kasten biste bei max 50 un dder tuts dann besser wie der blaupunkt...
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt nochmal ein bsichen beim C geschaut und folgende Dinger gefunden:
JBL GTO 1204 BP
Für 199€
RAVELAND COMPACTOR SPL-610 BP
Für 99€
BLAUPUNKT GTB 1200 SUBWOOFER 30 CM
Für 79€
HIFONICS SINGELBANDPASS 30CM BX-12BP
Für 199€
Eigendlich hatte ich mir ein Max von 150€ gesetzt.
Welches Gehäuse könntet ihr empfehlen?
Gruss Peer
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Das ist alles nichts sinnvolles, die meißten Fertigbandpässe kannst sowieso vergessen.
Würdest du auch ein Gehäuse selbst bauen?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
MENSCH PEER LIES DIR MEINEN THREAT DAVOR DURCH Wink oder frag mich aufm treffen ich hab hier noch nen Hertz Woofer rumliegen, den ich recht günstig von meinem Hifi Händler gekreigt habe, weil der mitlied mit mir hatte wegen geknacktem Auto Wink
würd dir den wohl verkaufen, da ich eh nen anderen haben möchte sogar mit kasten!!!
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi nevermind,
Ja ich würde auch sleber bauen.
Ich hab hier auch noch 2 gute Sub´s rumliegen (sind aus meiner alten BassKiste vom Heimkino)
Leider fehlt mir etwas die Zeit und Muse da jetzt ne Kiste rumzubauen.
Veilleicht hol ich mir auch nur die leerkiste von Conrad und bau da den Sub ein.
Die dann noch schön abdichten sollte auch reichen.
Hi Sebastian,
hast du deinen HX250 in ne Kiste geschraubt?
Hast du rein zufällig Bilder davon?
Was willst dafür haben?
Gruss Peer
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Ein 12er wird wahrscheinlich nicht so viel "Krawall" machen wie zwei 10er, hab selbst die Erfahrung gemacht, mit zwei JL Audio 10W0 und später dann einem 12W3 am gleichen Amp
Was für ein Amp hängt denn dran? Vielleicht wäre mehr Leistung auch gut angebracht zumal man davon eh nie genug haben kann.
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Leistung ist eh zu wenig Smile (immer)
Imho ist nur die Zenec als Lieferant da.
Dehalb dacht ich vielleicht auch an ein aktives System.
Oder ein Kleiner MonoBlock
Wichtig wäre mir nur, das es relative zügig ausgebaut werden kann.
Deshalb in Kisten-Forum
wenni
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Ok, 100W sind wahrlich nicht viel. Sind die 100W an 4Ohm? Was macht sie an 2Ohm, wenn sie das verträgt. Was für Woofer sind jetzt dran? Wieviel Ohm haben die?
Bei so geringer Leistung wäre es nur möglich mehr rauszuholen, wenn du auf Woofer setzt die nen sehr hohen Kennschalldruck haben, die Angabe in Db/1m oder so ähnlich. Gibt aber fürs Auto nicht allzuviele die da sehr hohe Werte haben.
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich zitiere hier mal kurz das Handbuch der Zenec ZE 5.1 D:
Code:
- 50Wrms x 5 & 50Wrms x 1 @ 4 ohms (> 0.2% THD / 13.8V)
- Max. output of subwoofer channel: 100Wrms @ 2 ohms (0.2% THD / 13.8V)
Uaf der Basskiste steht dann ncoh folgendes:
Code:
2 x 4 Ohm = 2 x 60 W
Mir ist vorhin aber noch aufgefallen das die Enstellungen in der Zenec etwas daneben waren.
Alle Kanäle bis auf den Sub und vorne Links waren auf +10dB
Sub und links waren auf +2dB
Da ich dicht an der linke Box sitzte ist mir das nie wirklich aufgefallen Wink
Nach der Neueinstellung klingt die Sache schon etwas besser.
Aber immernoch nicht gut.
Vielleicht hat ja Sonntag noch jemand nen Tip für mich.
Gruss Peer
@wenni: kannst du mit den Werten was anfangen?
Hast du noch nen Tip für ne süsse kleine Basskiste?
wenni
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Ui, der Amp is recht schwach.
Steht sonst nix auf dem Woofer? Is das ein NoName Teil, oder ist es noch das SinusLive Ding aus deinem anderen Beitrag? Wenn das was halbwegs anständiges ist würd ich eher nach nem Mono-Block ausschau halten.
Was bedeutet bei dir unteres Preissegment? Wieviel wärst max. bereit locker zu machen?
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es ist die SinusLive D120 Kiste.
Ich hab über googel noch die Info gefunden das die Kiste 2x50Wrms hat.
Die hat einen 4Pol-Schnellverbinder als Anschluss.
Imho hab ich die beiden Sub´s einfach parallel gehängt.
Somit komm ich auch auf 2 Ohm. Das sollte ja mit der Zenec passen.
Was häst du denn davon, wenn ich jetzt ne 2x 100W auf 50-60% laufen lasse und das Mono Signal aus der Zenec über ein Y-Kabel auf die beiden Kanäle lege?
Sollte doch klappen oder?
Somit würde sich dann meine Suche ändern in: Suche kleine 2x100Wrms Endstufe. Wink
Gruss Peer
wenni
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich richtig gegoogelt habe ist das nur ein Doppelschwingspulenwoofer, also ein Lautsprecher mit zwei zwei Wicklungen und nicht zwei Woofer.
Fehlt dir nur der Druck oder bist auch klanglich unzufrieden?
Würde eher nen günstigen Monoblock nehmen, ist flexibler.
http://cgi.ebay.de/JBL-GT5-A3001-Mono-Verstaerker-Endstufe-NEUHEIT-2008-TOP_W0QQitemZ370037650763
Edit: Hab nochmal nachgegoogelt, hat doch zwei Woofer drin. Wobei Sinus Live nicht wirklich so der hit ist und laut deren Vertrieb werden die mit 2*50W gut bedient.
Also entweder nen Monoblock kaufen und hoffen dass sie etwas halten und später irgendwann Woofer nachrüsten, oder gleich Amp und Woofer holen. Mehr Druck, kannst mit der Endstufe leider nicht ohne weiteres rausholen. Einzig der Focal 30-A1 als Einzelwoofer würde für 139%u20AC in Frage kommen, da 94dB Kennschalldruck, mit Gehäuse ist der dann wieder richtig teuer.
Edit by MacG: Link gekürzt
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 20:37  Titel:  (Kein Titel)
also den hx hatte ich in nem geschlossenen gehäuse mit etwa 16litern fotos wat willstn damit? Wink den haste doch schon gesehen, naja nich den direkt aber den vorgänger von dem ist genau derselbe den ich hier jetzt liegen habe
n gehäuse kann ich dir, wenn du möchtest auch basteln die teile dafür habe ich schon hier rumliegen nur ich bin auf die idee gekommen mir nen anderen woofer zu kaufen und des hat sich jetzt irgendwie festgesetzt Wink
geld: hmm also ich hab den für 140 von meinem hifi menschen gekauft für 130 incl versand ist es deiner... naja is verhandlungssache...
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal, habt Ihr eigentlich schon mal was davon gehört, dass ein Gehäuse exakt auf die Parameter des Subwoofers abgestimmt sein muss?
Einfach irgend eine Kiste zu zimmern oder zu kaufen, ohne genau zu wissen welches Volumen der Lautsprecher genau braucht - das wird nichts Banging Head
Also zuerst einen Sub nehmen, dessen Parameter bekannt sind -> dann ein Programm oder einen Bekannten bemühen, der sich auskennt -> mit den berechneten Werten eine ultrastabile Kiste aus dickem Holz oder GFK bauen -> das Ganze richtig abdichten.
So wird ein Schuh draus, ansonsten wird's nur Gewummer!
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer
Ich hätte noch meine Basskiste aus meinem Stilo zu verkaufen....
MFG Flo
[ Zeit: 1.7002s ][ Queries: 47 (0.6248s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
