Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Programm mit Parametern
Sonnenfreund87
Anmeldung: 24.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 17:26  Titel:  Programm mit Parametern
Hi Zusammen,
ich hab die aktuelle cPos version (gestern runtergeladen) und wollte ein Programm mit einbinden. Jedoch muss es mit Paramtetern gestartet werden, also so zum beispiel: c:/test.exe /x /mode:3
aber das programm wird dann gar nicht bei der programmauswahl angezeigt...habs auch mal mit "" probiert, aber auch das hat nicht funktioniert.
Weis jemand wie ichs machen kann?
BeitragVerfasst: Fr 04 Apr, 2008 17:29  Titel:  (Kein Titel)
schreib dir ne *.bat die die Parameter ausführt. Die bat kannst du dann mit cPos starten.
Sonnenfreund87
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 14:52  Titel:  (Kein Titel)
hm...ja, aber das ist meine navi-software und dann startet nur das dos-fenster und mein navi (device emulator mit totom) is unten in der taskleiste. dann kann ichs nur sehen wenn cpos minimiert ist...funktioniert alles nicht so schön Sad
hat jemand ne idee für ne andere lösung?
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
kann ich z.B. auch ne *.vbs datei in ner BAT datei öffnen?
mit welchem Befehl öffne ich denn die dann?
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 19:42  Titel:  (Kein Titel)
die bat datei wird ausgeführt direkt aus cpos.
alles andere musst in der bat festlegen was wann wie passieren soll.
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
und wa smuss ich in die BAT- Datei schreiben um eine VBS Datei z.B. zu öffnen?
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
einfach ne bat-datei erstellen und dort die VBS-datei aufrufen
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
ja, das schon Smile
nur WIE mache ich das?
einfach eine BAT datei erstellen, in der dann den Pfad zur datei?
z.B:
c:\...\...desktop\wlanoff.vbs
einfach nur den Pfad da rein geht nämlich net.
tha-paul
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 12:54  Titel:  (Kein Titel)
auf jungs Smile
Sonnenfreund87
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
das sollte aber eigentlich so gehen, mach mal vorne und hinten "" hin das brauchst falls im pfad nen leerzeichen is...bzw du kannst in cpos auch direkt ne .vbs starten, das hab ich auch schon probiert.
tha-paul
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Ah perfekt, mit den "" gings!!
Wunderbar danke!
Unter external Amps kann ich eine VBS datei öffnen?
Sonnenfreund87
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 14:03  Titel:  (Kein Titel)
ja du musst nur unten wenn du das programm auswählst, da ist ein dropdown-menü wo steht "exe und bat dateien"...oder so ähnlich, da einfach auf "alle dateien" stellen, dann kannst vbs auch auswählen und es startet auch ohne probleme.
bei mir hats funktioniert Smile
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das Navi starte, hab ich ja die Leiste aus [external0] oben.
Mein Navi startet wegen der Parameter mit ner Batch-Datei.
Seit der neuen Version mit external0 kommt jetzt aber jedes Mal die Batch-Datei nach vorne, wenn ich z.B. auf Next Song drücke und verdeckt mir mein ganzes Navi.
Läßt sich das Parameter-Problem nicht in Cpos lösen?
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 10:21  Titel:  (Kein Titel)
beende halt die bat sobald das navi läuft.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy,
einerseits bleibt ja die Bat stehen, bis sie durchgelaufen ist - wobei Du recht hast, daß ich Sie per Event oder so beenden könnte. Aber damit würde auch das aktuelle Menü von Cpos beendet werden, oder nicht?
Cpos wartet da ja nur auf das Ende des zuletzt aufgerufenen Programmes, in dem Fall die Batch-Datei. "Release für Navi" wäre das nächste Problem.
Das würde auch versagen (Cpos würde evtl. sogar abstürzen).
Diese Option hätte ich ohnehin gern für alle Apps konfigurierbar (Release GPS-Com-Port). Ich benutze Neben dem Navi auch andere Software, die auf meinen GPS/TMC-Empfänger zugreift. Wäre das viel Aufwand?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 15:24  Titel:  (Kein Titel)
hi
das liegt nicht an den änderungen für die bar, sondern daran, dass wie gewünscht mittlerweile das app nach cpos-buttonklick wieder aktiviert wird.
leg mal in den eigenschaften der bat minimiertes starten fest. evtl. gehts so auch schon, ansonsten nochmal melden
gruss
[ Zeit: 1.2080s ][ Queries: 48 (0.5806s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
