morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 14:01  Titel:  sub verstärkt die geräusche vom radio (cd usw)
Ok die frage ist warsch schon bekannt aber ich wusste einfahc nicht was man bei der suche eingeben sollte
habe gestern meine endstufe und nen sub mit dem dietz kabelsatz angeschlossen also doppelt geschirmtes cinch usw
sooo nun habe ich das problem, dass mein sub immer die geräsuche vom radio abspielt also vom cd lafuwerk usw
mugge
Anmeldung: 12.04.2008
1997 Seat Cordoba
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
überprüff dein massepunkt vom verstärker, ob der richtig kontakt hat... wenns nix hilft cd-wechsler bzw radio auch noch an masse hängen, also das gehäuse erden...
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:34  Titel:  (Kein Titel)
kannst du die Geräusche besser beschreiben? hast du Trennfrequenzen eingestellt?
versteh nicht ganz was du meinst?
lg reandy
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:40  Titel:  (Kein Titel)
man hört halt zb dieses typische "search-geräusch" beim cd abspielen
außerdem ein klacken wenn man die elektr fensterheber betätigt
aber nur durch den sub
denke mal shclechter massepunkt oder?
Reandy
ja, dann isses Masse, alles an einen Massepunkt klemmen!
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:44  Titel:  (Kein Titel)
aber die Trennungen, TP bei ca. 80Hz hast du oder? denn normalerweise sind solche Geräusche eher hochfrequent, von daher wundert mich das etwas...
lg reandy
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
was alles????
die fensterheber usw???????sollig jetz extra ne leitung von dem massepunkt der endstufe an die fensterheber und alle anderen elektr geräte hängen??????????????????
alle anderen geräte im auto (lüfter etc) hört man teilweise auch durch den sub
Reandy
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
nein, du musst Sachen wie Amps, TFT, PC usw... alles was du eingebaut hast, an einen Massepunkt legen... minimiert die Störungen sehr
lg reandy
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:55  Titel:  (Kein Titel)
aaaaaaaalles klar
Reandy
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Wink
[ Zeit: 1.6732s ][ Queries: 47 (1.1188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
