smiler77
Anmeldung: 05.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 17:03  Titel:  Autoradio Fernsteuern
Hallo erstmal.
Ich habe hier zwar schon viel gelesen bin aber erst seit eben Mitglied und habe auch gleich mal eine frage.
Ich habe vor in meinen Car-PC die Elektronik meines Originalradios einzubinden. Bei dem radio handelt es sich um ein Gamma 5 (Golf 4)
Aus einer steckerbelegung weiß ich, daß es eine fernsteuerpin (http://www.rkieslinger.de/steckerbelegungen/vag-stecker.htm) und einen Anschlußfür ein zweitdisplay (Stecker hinten) gibt. Leider weiß ich nichts näheres wie zum Beispiel welches Protokoll
hier verwendet wird, welcher Funktionsumfang zur verfügung steht etc.
Um stpäteren Fragen vorzubeugen hier nochmal kurz eine Begründung für das Vorhaben.
Ich bin der Meinung (nach vilen Hifi-Ein- und Umbauten), daß man den Klang und die Abstimmung des Orginalradios nur schlecht bis garnie wieder hinbekommt.
Also ich würde gerne nur die Elektronik ohne bedieneinheit und Display übernehmen und in das car-Pc gehäuse integrieren.
Für diese Unternehmung müßte die Bedienung und die Anzeige über den Car-Pc laufen. Also kann mich jemand von euch mit daten oder gar Lösungsvorschlägen versorgen.
Danke schonmal an alle
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
ab 2004 wirds bei VW mit CAN Bus sein
da wirst aber nichts machen können außer du kannst es selber
Software: Centrafuse
smiler77
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, da habe ich doch tatsächlich vergessen das Baujahr anzugeben.
Also da das Auto aus dem Jahre 2001 stammt, gehe ich davon aus, das es bei dem Radi auch so ist.
danke für die schnelle Antwort
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Vergiss es einfach sag dir auch warum
Die Jungs die sich sogar mit CAN beschäftigen haben es nur ganz wenige geschafft etwas am Display anzeigen zu lassen mehr aber auch nicht.
du willst auch noch die daten auf dem PC ausgewertet haben da hast 0 Chancen.
Es gab mal einen Versuch mit einem Billigen Radio hier im Forum auf Hardware Basis jedoch ist das Projekt schon lange tot.
Ich selber habe das Gamma bei ebay verkauft und fahre direkt vom PC auf die 2 Endstufen geht super nur vermisse ch den Radio Empfang auch die Lenkrad FB Sad
smiler77
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Slavi,
Soweit ich weiß lief das erst später über can.
Ich müsste wissen ob die Lenkradfernsteuerung (MFL) direkt aufs Radio gehen oder ob die übers Steuergerät gehen. Das gleiche gilt für das Display.
Wenn es direkte verbindungen ind ohne über das Steuergerät zu gehen, dann kann man das Protokoll bestimmt auf dem Rechner oder einem Zusätzlichen Mikrokontroller d
nachbilden. Habe auch schon darüber nachgedacht die Displaylötpunkte direkt abzugreifen und auszuwerten. Ich gebe dir recht damit das es problematisch wird wenn es can-bus ist und dieser übers Steuergerät geht.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mir bekannt ist geht das über K-BUS ist das nicht ein 2 Leiter Bus System ?
Am Radio steht das eh oben drauf k-line
da sist auch die Sache vor was ich mich auch fürchte da ich über Can die LFB abgreifen will wen das nicht geht steh ich schön blöd da.
Ich wusste nicht das du Mikrocontroller Kenntnisse hast
du kannst natürlich über Digitale Relais Karten auswerten sollte es nicht über Steuergerät gehen sondern direkt zum Radio
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die LFB vom Lekrad auf 2 Draht Technik aufgebaut ist, sollte dies kein Problem sein, da die einzelnen Tasten nur einen Wiederstand ausgeben.
Dies kann mit diverser Hardware und Software die hier im Forum verfügbar ist an den PC angeschloßen werden.
Das sollte kein Problem sein, da die meisten LFB über die 2 Draht technik nutzen.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein Bild
da seh ich nur einen Anschluss
http://img170.imageshack.us/my.php?image=gammaanschlussrc8.jpg
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Klar, aber um die LFB zu nutzen ist es doch nicht wichtig was beim Radio ankommt, sondern was hinter der Lenkradnabe raus kommt.
Der Radio hat ein BUS system diese idee, würde ich wie schon erwähnt verwerfen. PC direkt an einen Amp. Also Radio z.B. das ADS und die LFB an den PC.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 05 Apr, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja genau was ich ja auch will nur wie
das ganze geht auf einen Schleifring
http://img85.imageshack.us/my.php?image=schleifring2vx1.jpg
da aber da auch noch der Tempomat drüber geht müsste man schaun wie wo was am anderen Ende Ankommt und abzwicken.
ICh hoffe noch immer das ich es über CAN abgreifen kann bei MIR.
Leider meldet sich Folker wiedermal nicht und ich habe immer noch kein Interface Sad
smiler77
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
danke rstmal für die umfangreiche Beteiligung.
Ich habe mir für die Bedienung schon mal etwas überlegt, zumindest für den Hardwareteil.
Sollte es keine direkte möglichkeit geben über einen Fernsteuerpotrt oder Ähnliches zuzugreifen, dann werde ich das Bedienteil (die elektronik) übernehmen und über einen codierer und einen decodierer binär über den Parallelport ansprechen, was kein problem sein dürfte, da es bei der Bedienung ja nichts zeitkritisches gibt, außer vieleicht den Lautstärkeregler.
Etwas Lötarbeit, aber direkter geht es denke ich nicht und so bin ich auch sicher, das der komplette Bedienumfang übernommen werden kann.
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi Mess doch einfach mal duch der Tempomat sollt auch nur ein anderer Wiederstand sein.
Slavi
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
dann freu ich mich wen mir der DudelSack um die Ohren Fliegt wen ich Falsch messe Very Happy
werds wohl machen müssen
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 08:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das genau verstehe willst du also das VW Radio vom PC aus ansteuern. Wie das beim Gamma ist kann ich dir nicht sagen, aber das Beta 5 (BJ 2000) hat zumindest kein Bus System dran. Die einzige Kommunikationsmöglichkeit mit dem Radio geht nur über die Simulation eines CD Wechslers. Dieses Simulationsgerät kann dann vom PC aus mit der COM Schnittstelle angesprochen werden und außerdem wird so der LineIN EIngang des Radios freigeschaltet.
genauere Infos hier:
Kunis Hompage
vielleicht hilft dir das ja weiter
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 20:20  Titel:  (Kein Titel)
hmm da habe ich doch glatt was entdeckt wie mir scheint kann ich doch meine Anzeige im Tacho ansteuern schaut gut aus die Page
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Naturo hat doch damals auch sein Display im Passat angesteuert. Glaube sogar mit cpos
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
wenn du das FIS-FOOL meinst ... das hab ich grad fertig gebaut.
Gruß Gunther
Slavi
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
JAAAA das meinte ich
Echt du hast es ?
Welches Auto hast du den ich frag mich ob es beim Passat passt?
Wie machst die Ansteuerung ?mit welcher Software ?
INFOS Bitte Cool
Gunther
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ich baue das teil grad für jemanden auf. bei meinem auto passt das nicht.
die ansteuerung erfolgt mit recht einfachen befehlsfolgen über die serielle schnittstelle.
ein testprogi für das teil findest du auf der homepage vom entwickler.
der schaltplan und layout hab ich als eagle-files hier
viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gruß Gunther
Slavi
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 08:06  Titel:  (Kein Titel)
@Gunther
Wie schaut es aus gibt schon erfahrungswerte ?
Da ist doch ne RS232 Buchse drauf somit braucht man ja ne Verlängerung ein Nullmodem Kabel geht ja da nicht nehm ich an da gekreuzt?
[ Zeit: 1.5072s ][ Queries: 47 (0.7522s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
