shark
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 08:54  Titel:  Trust SC 5500 USB
Da meine MT/HT Einheit gegenüber dem Bass zu laut spielt, benötige ich einen EQ um diese abzusenken.
Ein Test direkt mit dem WMP EQ war erfolgreich, guter Klang.
Da die Eingestellten Werte beim abspielen über CPos aber ignoriert werden, benötige ich wohl eine externe USB Soundkarte mit EQ.
Taugt die Trust SC-5500 USB was? Hat sie einen guten EQ?
Ich habe im Moment vorne und hinten je ein 3Wege System installiert.
Shark
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 Apr, 2008 14:07  Titel:  (Kein Titel)
warum senkst du das ganze nicht einfach unabhängig vom pc hardwareseitig ab, sprich mit widerständen an MT/HT?
shark
BeitragVerfasst: Mo 07 Apr, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich auch erst vor, aber die Weiche ist jetzt in der Tür verbaut.
Also müssten alle Verkeidungen wieder ab.
Widerstand dran (wieviel Watt brauche ich da wohl für MT/HT?), dann wieder zusammenbauen. evtl nochmal ab, anderer Widerstandswert...
Da erscheint es mir einfacher bei einem EQ ab ca 250Hz bis 16KHz alle leicht abzusenken, hat ja auch mit dem WMP gut funktioniert. Leider wir die Einstellung aber von CPos ignorriert. Also will ich mal eine Soundkarte mit EQ testen. Der Sound wird bestimmt auch besser als von der Onboard.
Hat die Trust einen brauchbaren EQ (wieviel Bänder), soll ja eigendlich nur einmal angepasst werden und dann unverändert bleiben.
Gruß Shark
[ Zeit: 0.5423s ][ Queries: 48 (0.2062s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
