Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 09:35  Titel:  ITPS und ATX
Irgendwie bin ich jetzt mal total verwirrt und Bitte um Aufklärung.
1. Überall hier im forum steht daß das ITPS Max. 60 W Ausgangsleistung hat, hier steht aber was von "Max Current (out), unregulated 20 A".
20A x 12V = 240W oder etwa nicht?
2. Ein ITPS alleine reicht doch nicht, da braucht man doch noch einen DC/DC ATX wandler oder?
3. Kann dieses 250W DC Netzteil auch den Rechner einschalten, ist der 3. Anschluss für eine Remote-Leitung. Oder brauch ich dafür auch ein ITPS?
4. Giebt es irgendwo ein Todo für die Stromversorgung?
speci
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 11:07  Titel:  (Kein Titel)
die frage 3 würde mich auch mal interessieren da ich mir dieses netzteil auch zulegen wollte.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Zu 1.) Denke mal das gilt wenn du den Spannungswandler rauslötest (der für 12 V sorgt
Zu 2.) Ja du brauchst noch ein DC/DC Netzteil
Zu 3.) Welcher dritte Anschluß ?? Meinst du vorne das mit G bezeichnete.. Das ist bestimmt Ground (Erdung) über das dass Gehäuse geerdet wird..
Zu 4.) Wozu brauchst du eun ToDo. ???
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Den Spannungswandler muss man nicht rauslöten. Es reicht wenn man eine Drahtbrücke setzt.
speci
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 19:11  Titel:  (Kein Titel)
auf diesem bild sind 3 anschluesse
"G"
deswegen ist die frage ob da remote dabei ist
Wild_Bird
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Antwort von Ravenlord: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2057
Erde?
Das ist ein Netzteil für 12V...
1. 12V ist ne schutzspannung, da brauchste keine Erde
2. Schon mal im Auto ne Erdung gesehen?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Ist die Erdung... Kennst du alle Spg die im innerern erzeugt werden
Wild_Bird
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Schön dann ist das eben die Erdung, aber was soll ich da bitte anschliessen Yellow Question
speci
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 13:17  Titel:  (Kein Titel)
also das raffe ich nun nicht
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Na die Karosserie halt... das ist die Erdung beim Auto... Genausp wie es der -Pol ist.... Somit kannst du einfach eine Drahtbrücke einbauen
Wild_Bird
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Morons
speci
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 17:10  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist ja das was ich nicht raffe...
das 2mal die gleichen sachen angeschlossen sind :/
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Was heißt die Gleichen Sachen... Das eine ist das Gehäuse des Netzteiles dann einmal + und einmal -...
Wie in jeder Steckdose auch : Phase Masse Schutzleiter....
Das nun im Auto Schutzleiter und Masse das selbe sind ist halt so aber wenn du solch ein Netzteil woanders einbaust wo die Erdung nicht über Masse läuft fehlt dir dann solch ein Kontakt...
[ Zeit: 0.8871s ][ Queries: 48 (0.3168s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
