ATR
Anmeldung: 18.07.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 16:46  Titel: Idee Antennen von Conrad
Moin, ich hab mal ein bisschen rumgestöbert und bin bei Conrad auf mehrere aktive Antennen gestoßen. Z.B.: Antenne 1
oder die: Antenne 2
oder auch die: Antenne 3
Wenn ich mir nun einen USB Empfänger hole, entweder den Terratec oder den von Hauppauge und 2 von den Antennen von Conrad sollte dich eigentlich ein reibungsloser Empfang im Auto auch während der Fahrt möglich sein oder nicht? Also beim Terratec sind soweit ich weiß 2 Adapter von MCX auf ICE beigelegt und die Hauppauge hat einen ICE und einen MCX Anschluss, für welchen man sich noch einen Adapter holen müsste. Die Antennen sind ja aktiv und da die Sticks sie nicht mit Strom versorgen können werden die benötigten 5V einfach von dem PC Netzteil abgezapft (es gibt dort auch Antennen mit USB Anschluss zur Stromversorgung).
Sollte doch soweit alles funktionieren oder hab ich da irgendwo einen Denkfehler gemacht? Diese Antennen sind doch sicher besser als der ganze Ebay Kram von dem man immer wieder hört...
Ich bitte um eure Meinung / Kritik.
Arne
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
die links gehen nicht
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
beim Conrad muss man immer auf einen Button klicken um die Richtigen links zu bekommen !
Software: Centrafuse
ATR
BeitragVerfasst: Di 08 Apr, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
So hier nochmal: (hab aber oben die Links auch geändert.)
Antenne 1
oder die: Antenne 2
Gibt dort ja noch mehr Antennen, diese sind jetzt nur mal als Beispiel. Ist natürlich auch immer eine Frage der Optik im Auto....
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenn dann die Winterberg (also Antenne 3)
Wobei eigendlich keine der 3 Antennen Ideal für das Auto sind.
Hauptproblem ist nämlich nicht die Antenne sondern der Faradaysche Käfig den deine Karosserie darstellt.
Wenn du z.B. ne Plastik Hechschürze hast, würde ich die Antenne dahinter verbauen.
Antenne 3 ist sogar Spritzwassergeschütz und würde somit funktionieren.
Das funktioniert allerdings nicht wenn es sich um eine Schürze mit Carbon-Anteil handelt.
Carbon wirkt auch HF-Abschirmend.
Am beten wären natürlich 2 Senkrecht stehende Antenne direkt auf dem Dach. (sieht aber doof aus Very Happy )
Gruss Peer
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Wittenberg hat hier nicht gut abgeschnitten:
http://www.test.de/filestore/t200603058.pdf
Die Hirschmann ist anscheinend nicht schlecht:
Hirschmann ZIFA D-16V
Ich würde aber die Antennen auch auf jedenfall nicht im Auto verbauen, sondern auch unter der Stosstange oder so.
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi quickmic,
kannst du den Link bitte nohcmal erneuern?
Ich bekomm da ein "Forbidden"
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
http://www.test.de/themen/bild-ton/test/-DVB-T-Zimmerantennen/1348937/1348937/
Dort auf: Heftartikel als Download (PDF, 0,2 MB)
quickmic
[ Zeit: 1.7964s ][ Queries: 47 (0.9292s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
