Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 10:55  Titel:  AGV4000exp. mit CanHacker kein Connect
Hallo alle miteinander!!!
Folgendes Problem: OBD Diagnose über zB. moDIAG geht ohne Probleme, nur der CanHacker will nicht...
Comport beim CanHacker und in der Systemsteuerung auf Com4, Baudrate 9600 richtig? Can Baudrate in CanHacker auf 500kbit, richtig?
Meine Vorgehensweise: Interface einstecken, Knopf für Lawicelmodus drücken, LED leuchtet dauerhaft rot, CanHacker starten, auf Connect... dann fangen die Probleme an, ich bekomm einfach keinen hin...
Fiat Grande Punto
AGV 4000 expert (Lawicel)
Ich hoffe man kann mir hier helfen
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
kann mir niemand helfen?
lg reandy Sad
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
hab mit auch ein AGV4000 gekauft. Das ding läuft seltsamerweise nur mit OBD-Diag. moDiag, canhack, cPOS - kein Connect... Keine Ahnung woran das liegt
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute, ich habs nun zum Laufen gebracht, die Treiber waren anscheinend der Fehler
lg reandy
PS: Spacelord, hast du das expert?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Ne, das normale. Da ich aber nen Ford fahre, sollte Lawicel kein Thema sein.
Welche Treiber müßte man denn nehmen?
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
hier
also ich glaube nicht, dass du ohne das exp. den Lawicel Modus nutzen kannst, wenn du das vorhast und CAN Nachrichten zu empfangen
lg reandy
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke, werde ich alsbald probieren.
Ich hab schon den ganzen Tag gesucht und finde nirgendwo ne wirkliche info zu lawicel. Steht nur, man solle bei canhack nachlesen, da steht aber auch nichts. Andere Links warnen, daß lawicel nicht durch alle interfaces unterstützt wird uns das Anwenden wohl sehr gefährlich sei Smile
wer und wozu braucht den Protokoll?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 22:19  Titel:  (Kein Titel)
damit du mit Canhacker Daten auswerten kannst brauchst du Lawicel Modus
Software: Centrafuse
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile Die Nennung des Grundes/angabe eines Links, wo man so was nachlesen könnte, wäre nicht schlecht Wink und wo ist der Unterschied zum normalen CAN-Modus? kann der Canhacker wesentlich mehr auswerten als andere Programme? und ist Lawicel in jedem Fahrzeug unterstützt?
Slavi
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 18:53  Titel:  (Kein Titel)
in Deutsch am besten hier -> http://www.canhack.de/
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
der war gut...
[ Zeit: 1.5171s ][ Queries: 47 (1.0199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
