miguelito
Anmeldung: 01.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 14:55  Titel:  cPOS Auflösung 320x240 / 400x240
bin ganz neu bei cPOS - d.h. evaluiere gerade, ob es für meine Zwecke passen könnte.
Meine Frage: ist die Auflösung von cPOS parametrierbar - über die Skins vielleicht? Mir scheint es ist nicht so, d.h. müsste die SW anpassen.. sehe ich das richtig?
Warum will ich unbedingt 320x240? Mein CarPC speist den BMW 4:3 Bordmonitor aus der VGA direkt mit einem passenden RGB Signal (320x240 @ 60Hz) - damit bekommt man ein optimales Bild, eben gleich, wie das des original Navis (keine Unschärfe durch interlace etc). Damit muss aber auch die ganze SW auf 320x240 laufen..
LG
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus miguelito,
leider kann man in cPos keine Auflösung einstellen. Die Auflösung wird vom Skin geregelt.
Da logischerweise dann deine nächte Frage lauten wird: "Und wo bekomme ich Skins in 320x240 her?" Kann ich dir antworten: Garnirgends! Smile Mir ist kein Skin in dieser Auflösung bekannt.
Jetzt wird deine nächste Frage sein: "Und wie kann ich ein 320x240 Skin selbst erstellen?" Nun da gibt es ein von mir höchstpersönliches Tutorial zum Thema "cPOs Skins selbstgebastelt". Es gibt dir einen guten Eindruck von den Grundfunktionen. Hier entlang!
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Richig schöne antwort...
Danke! find das tut gut und die antwort(en) sehr weit gedacht ^^
miguelito
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 07:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi SirGroovy,
danke für den Hinweis - den Verdacht mit den Skins hatte ich ja schon in meiner Frage.. Aber das ist ja eine gute Nachricht, denn wenn es über die Skins geht, dann gibt es immerhin eine Lösung!!
Hatte befürchtet, das Fenster von cPOS wäre 800x600 fix - d.h. in VB so erstellt und keine Möglichkeit vorgesehen, die FEnstereigenschaften zur Laufzeit zu verändern..
Super, ich zieh mir Dein Tutorial gleich heute mal rein.
LG
Michael
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus Phil333,
danke für das Lob. Ich streng mich halt an. Smile
Servus miguelio,
uuuund wieder ein zufriedener Kunde.
miguelito
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 07:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SirGroovy,
also zuerstmal Lob: das Tutorial ist sehr gut aufgebaut! In ganz kleinen Schritten, das rafft jeder Wink Konnte es zwecks Evaluierung im Schnelldurchlauf überfliegen - das geht nur dann, wenn ein Text gut aufgebaut ist..
Hab mal probeweise versucht beim BMW-blue die Größe des Hauptmenüfensters (Anschnitt [mainmenu]) durch Hinzufügen der statements VisWidth=320; VisHeight=240 zu verändern.
Denke jedoch, dass das cPos Fenster immer 800x600 groß ist (bleibt).
Ich kann (werde) mit jetzt eine Skin basteln die mit 320x240 nur das obere linke 1/4 der Fensterfläche verwendet. Da bei mir Windows natürlich auch nur mit 320x240 läuft liegen damit 3/4 der cPos Fensterfläche außerhalb des sichtbaren Bereiches. Das sollte eigentlich klappen, wenn cPos bei einer Windows Auflösung von 320x240 auch wirklich startet.. Muss erst auf meinem NAvirechner probieren.
LG
Michael
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus miguelito,
vielen Dank. Jetz kapier ich aber was nicht. Du möchtest mit der Funktion "Viswith und visheight" deine Skinausmasse verändern? DAS KLAPPT NICHT! Die Dimensionen werden durch die zugrundeliegende Hintergrunddatei eingestellt. "Background=main_bg.jpg" wenn du so möchtest.
Tante Edit: hat gerade einen Passus in "Lesson One" geändert, um diesem Missverständniss vorzubeugen.
miguelito
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SirGroovy,
ahhh jetzt ja - so einfach.. Werd ich gleich mal progieren!
Vielen Dank für den tipp!
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
miguelito, Dein einziges Problem dürfte die Config sein, welche selbst bei 640x480 nicht ganz auf ein Display paßt.
Aber ansonsten hat SirGroovy vollkommen recht:
Das Hintergrundbild Deiner Skin-Menüs muß 320x240 sein, und innerhalb dieses Bereiches positionierst Du Deine Skin-Elemente (Buttons, Anzeigen ect.).
Aber ich find es echt klasse, daß Du da ein vorhandenes, original eingebautes Display verwenden kannst.
Bedienung machst Du dann über eine Lenkrad-Fernbedienung, oder?
[ Zeit: 1.3928s ][ Queries: 48 (0.7071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
