hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 16:49  Titel:  Welches Relais könnt ihr mir empfehlen ?
hi
mein CarPC startet mittels Zündungsplus am M2ATX. Eigentlich passt das ja soweit nur möchte ich manchmal dass der CarPC eben nicht startet ( wenn zb jmd anders mit dem Auto fährt Smile )
Also hab ich mir überlegt die Plus-Leitung mittels Schalter im Amaturenbrett und Relais zu schalten. Soweit eigentlich kein Problem. Nur kenn ich mich mit den verschiedenen Relaistypen nicht so genau aus da ich damit zuwenig zu tun habe. Welches könnt ihr mir empfehlen bzw habt ihr verbaut ?
Die Kritierien welches es erfüllen sollte sind folgende:
- relativ klein und keines für die Platine oder Hutschiene
- es soll für CaPC Leistung also so ca.60 Watt ausgelegt sein bei ca 12V
- Schraubanschlüsse !
- 2 Wechsler als geschaltete Anschlüsse, man weiss ja nie was noch dazukommen soll und mit Wechsler hat man ja die Wahl zw Öffner und Schließer
- Schaltbar mit 12V und sehr geringe Leistungsaufnahme
noch ein paar Fragen:
- Beim Schalteingang ist es klar. Der ist entweder für DC oder AC und eben für die entsprechenden Schaltspannung ausgelegt. Aber wie siehts beim geschalteten Ausgang aus: Hier dürfte es doch eigentlich relativ egal sein ob DC oder AC , oder (Vorrausgesetzt die max Spannung und Ampere werden eingehalten) ?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Werkel doch einfach mal ein paar Kataloge/Onlineshops durch, da wirst du sicherlich was finden. Wichtig ist zudem der Strom der durchfließen soll - ausrechnen: P=U*I (Leistung=Spannung mal Strom)
Es ist aber auch wichtig, ob du DC oder AC schalten willst, für beide Spannungs/Stromsorten gibt es bei den Relais oftmals unterschiedliche (Strom-)Grenzwerte.
Edit:
Warum nicht einfach mit nem kleinen Schalter die Zündplusleitung unterbrechen?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
hoschi
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 17:25  Titel:  (Kein Titel)
U*I is klar Smile , Grenzwerte auch Smile , die technischen Werte sind ja auch nicht das Problem. ich würde eher wissen welche mir die Leute hier empfehlen können.
Kataloge durchgewälzt hab ich und wüsste auch was ich nehmen würde aber die meisten relais sind halt für hutscheinen oder platinen ausgelegt. einfache kleine mit direkten schraubklemmen hab ich leider keine gefunden und die wären mir lieber
der tipp mit der zündleitung ist gut, da hab ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. danke.
aber da ich unter umständen auch noch andere sachen schalten will wäre mir ein relais doch lieber.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Mit Schraubklemmen gibts meines Wissens nur für die Hutschiene, z.b. die Siemens Sirius Reihe. Ansonsten sind die KFZ-Relais alle mit Flachsteckern ausgestattet. Einfach einen Satz Flachstecker inkl. Zange für 'n paar € kaufen und draufquetschen.
[ Zeit: 0.9495s ][ Queries: 47 (0.3447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
