VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 19:24  Titel:  Anschlüsse des Radios
habe eine Frage wollte wissen ob diese Anschlussbelegung noch stimmt !
Funktioniert so ein Adapter bei dem Radio ?
Muss ich beide Antennenanschlüsse belegen oder langt einer ?
gruss Thorsten
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Apr, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
hi,
lautsprecheranschlüsse hat das radio nicht.
auf dem B-Stecker liegt:
1 - AUX_IN_L
2 - AUX_IN_R
3 - LFB2
4 - LFB1
der rest von 5 bis 8 ist NC
Gruß Gunther
VWFan82
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
wie muss ich A-Stecker anschliesen ?
Wie bekomme ich den Ton rüber ?
Kann ich an B-Stecker 3 und 4 die RC 10 von Blaupunkt anschließen ?
guss Thorsten
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Leider fehlt auf deinem Bild der Stecker C
Dort sitzen 3 kleine Stecker nebeneinander.
Der gelbe auf der linken Seite ist der, an dem Audio raus kommt.
Die genaue Belegung hab ich jetzt leider nicht hier.
Stecker A ist so wie auf dem Bild:
4 Dauerplus
7 Zündplus
8 Masse
Und ja, genau da kommt die RC10 dran.
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir Peer !
Hier der Komplette Stecker.
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade gesehen das das sogar genormt ist.
Am C1:
3 Line out Masse
4 Line out LF (links vorn)
5 Line out RF (rechts vorn)
Es sollte somit auch eine LineOut Kabel funktionieren.
z.B. DIESES KABEL
Wofür bei diesem Kabel die gelbe Leitung sein soll weis ich allerdings nicht.
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir !
Jetzt kann ich es dann testen.
gruss Thorsten
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 16:44  Titel:  (Kein Titel)
C6 ist noch ein geschalteter 12V ausgang, zum einschalten von verstärkern
falls der auf dem A-stecker schon durch eine antenne oder sowas belegt ist.
VWFan82 hat folgendes geschrieben:
die RC10 fernbedienung kommt an den grünen Stecker C11-fernbedienung, C12-Masse.
Gruß Gunther
VWFan82
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke Gunther!
Jetzt werde ich das Radio mal ausgiebig testen.
gruss Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Also jetzt Habe ich das Ganze mal in die Orginale reingeschrieben bitte kontrollieren und mir sagen ob es richtig ist.
Ist der Adapter eigentlich OK ?
Danke euch mal im vorraus.
gruss Thorsten
vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Meine Informationen bzgl. Steckerbelegung ist eine andere.
nachzulesen hier.
Stecker C1:
1 = Preamp out (LR)
2 = Preamp out (RR)
3 = Preamp ground
4 = Preamp out (LF)
5 = Preamp out (RF)
6 = +12 V geschaltet / +12 V switched
Zum Anschluß an die Lautsprecher hätte ich aber noch ne Frage:
was brauche ich um das Andre-Radio an die Serienlautsprecher des Autos anschliessen zu können damit da die Musi raus kommt?
VWFan82
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
ist das dann jetzt richtig ?
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
vonderAlb hat folgendes geschrieben:
nachzulesen hier.
Stecker C1:
1 = Preamp out (LR)
2 = Preamp out (RR)
3 = Preamp ground
4 = Preamp out (LF)
5 = Preamp out (RF)
Ich seh da nicht wirklich einen Unerschied.
Ob ich das jetzt "Preamp" oder "Line out" nenne sollte doch egal sein.
Ich weis jetzt nur nicht ob Andre auch die RearLineOUT belegt hat.
Am einfachsten LineOUT direkt an einen Verstärker anschliessen.
Dann wird es aber mit der Lautstärkeregelung etwas schwieriger.
Am besten erst per LineIN in den CPC und dann z.B. mit cPOS die Lautstärke regeln.
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, Andre hat sowohl die hinteren, als auch die vorderen Line-out belegt.
Mit der Testsoftware für das Radio läst sich auch zwischen Hinten und Vorn faden.
Ich häng hier mal die Anschlüssen als pdf an.
Gruß Gunther
VWFan82
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir Gunther
gruss Thorsten
stefan_80
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 16:53  Titel:  (Kein Titel)
kann ich jetzt den Radio zum Testen ganz normal anschliessen? Also Radio raus und Andre Radio angeschlossen. Habe jezt einen JVC eingebaut.
Kann jetzt der Adapter wie oben besprochen verwendet werden für Cpos?
Stefan
[ Zeit: 1.3078s ][ Queries: 47 (0.5135s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
