heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 21:10  Titel:  MM400 V2 Stecker Problem
Hi, ich habe ein kleines Problem mit dem TFT. Hatte ihn vor ca 4 Wochen auseinandergebaut ,dass ich den Rahmen einspachteln kann.
Jetz habe ich feststellen müssen das die kleinen Stecker auf der Platine nicht alle passen!
Beispiel: Die Buchse auf der Platine hat 8Pins wobei der Stecker nur 7 Pins hat. Sprich man hat zwei Steckvarianten!
Würde mich sehr sehr freuen wenn einer mir ein Bild machen könnte von der Platine!
MFG heidepower
Fluxkompensator
Anmeldung: 14.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du ein Bild von der momentanen Konfig machst, kann ich dir gerne beschreiben, wie es richtig angesteckt werden muss.
heidepower
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi, Ja des wäre gut, werde wenn ich Daheim bin Bilder machen.
DANKE
MFG heidepower
heidepower
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi, so hier
speicher das Bild dann kannste richtig hinzoomen!
Was mich wundert....ich zähle fünf Buchsen und sechs Stecker.
Mal hoffen das du des alles weist :D
MFG heidepower
Fluxkompensator
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 11:56  Titel:  (Kein Titel)
sorry, hatte ich ganz vergessen
die pfeile sollen bedeuten, dass in entsprechender Richtung der erste Pin angesteckt werden sollen.
heidepower
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi, vielen dank...bin richtig erleichtert Very Happy
MFG heidepower
[ Zeit: 1.2533s ][ Queries: 47 (0.4739s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
