re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 09:47  Titel:  19Zoll TFT ins Auto -> Wie Stromversorgung realisieren?
Ich möchte einen 19Zoll TFT ins Auto bauen, jetzt meine Frage, normalerweis elaufen ja die TFts intern nur mit 12V, das heißt ich könnte nach dem Netzteil direkt die 12V anschlißen. Ist das so richtig? Was ist da mit der Hintergrundbeleuchtung, diese läuft ja meist mit 94-110V. Hab ich ne Möglichkeit das direkt an 12V anzuschließne oder benötige ich dafür nen Wandler von 12V auf 220V und schließ dann dort normal den TFT an. Der TFT den ich verwende hat ein internes Netzteil und ist von Hans G.
Evtl kann mir ja hierzu jemand nen Tip geben wie und wo ich das anschließen kann.
rene
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 09:58  Titel:  (Kein Titel)
also mein 17er läuft vom Controller her auf 5V die Inverter kriegen 12V
am besten mal aufmachen und messen was nach dem Netzteil am Controller und was am Inverter ankommt.
Ich denke nicht das der Inverter direkt mit 94-110v gespeist wird, bestimmt kriegt der auch eine Spannung von 12-19V
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Okay, Danke, dann werd ich das mal versuchen. Nur bin ich net sicher ob ich die Stelle fidne wo ich ran gehn muß. Ich werd mal n Bild machen un dhier on stellen, evtl kann mir ja dann mal einer nen Tip geben wo ich da ran gehn muß.
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
mach das, ist bestimmt der einfachste Weg Wink
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 10:53  Titel:  (Kein Titel)
könnt ih nicht ein paar Bilder reinstellen.
Würd ja mal zu gerne sehen wie es aussieht mit 17 oder 19 Zoll im Auto.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur einen 10,4er im Auto. Bei meinem 17er ist aber damals der Spannungswandler abgeraucht...daher weiß ich wie der intern gespeist wird Wink
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Sers Leute!
Ich plane auch z.Z. evtl. nen 15 oder 17Zöller in die Innenseite meines Kofferraumdeckels einzulaminieren...
Ich hab mir schon überlegt nen TFT zu nehmen, der n externes 12V Netzteil hat und ich so den TFT direkt auf 12V anschließen könnte...
Nur ist bei den Autos ja immer das Problem, dass man abundzu über die manchmal unter die 12V kommt...
Gibts da irgendwelche Schaltungen, die die Spannungsschwankungen ausgleichen?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Man könnte ein M1/2 dazu missbrauchen. Cermy könnte auch ein 12V NT im Angebot haben, frag mal den... Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Hab grade das hier gefunden: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19318
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 08:09  Titel:  (Kein Titel)
So, hab es nun endlich geschafft mal die Platine zu fotografieren. Wenn mir jetzt jemand sagen kann wo ich mit 12V ran gehen kann und was ich sonst noch ändern muß um den TFT direkt an 12V anzuschließen?
Bild in großer Auflösung
edit: Warum werden die Bilder nicht angezeigt?
Edit by MacG: Leerzeichen durch %20 ersetzen. Bei Speichern von Datein für das publizieren im Web eingach auf Leerzeichen und Sonderzeichen verzichten.
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 08:58  Titel:  (Kein Titel)
weil in der Datei Leerzeichen enthalten sind...die kann man mit dem IE auch nicht aufrufen Wink
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 09:03  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Im anderen Forum geht es aber auch! und wenn ich die Adresse rauskopier und in nem Browser reinkopier gehts auch.
Hier mal ohne Freizeichen:
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir kommt Seite kann nicht angezeigt werden...
Da ist aber noch eine Platine im Display oder?
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja, is noch eine drin, da sind die Anschlüße für VGA drauf.
Bild geht trotzdem bei mir im IE.
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Dann mess mal den Übergang der beiden Platine
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werd in 2 Wochen 2 17zoll tft's an mein M1 anschließen...ich bin gespannt ob es das packt....
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 01:09  Titel:  (Kein Titel)
such dir schonmal ein passendes plätzchen im garten aus wo du es begraben kannst Wink
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Der Aufdruck der Platine läßt schlechtes erahnen: "Power/Inverter/Audio". Demnach ist auch die Hintergrundbeleuchtung auf der Platine verbaut.
Der große gelbe Trafo dürfte für das Herunterregeln verantwortlich sein. Da ist nur die Frage, auf was für eine Sekundärspannung.
Da bin ich echt froh, daß mein 19"TFT 12Vin hat.
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Der Inverter sitzt auf der Platine, das sehe ich aber nicht als Problem. Inverter bekommt man doch hinterher geworfen.
Der Controller wird von der Platine versorgt, daher würde ich den Übergang der beiden Platinen messen das ich die Versorgungsspannung vom Controller raus kriege. Dort dann ein entsprechendes Netzteil dran und die Inverter ersetzen.
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: Ich glaube der gelbe ist vom Inverter.
@Revo: Kannst du auch mal ein richtig scharfes Bild von beiden Seiten einstellen? Also auch von der Leiterbahnen-Seite. Dann wirds etwas einfacher.
[ Zeit: 2.1414s ][ Queries: 47 (0.9362s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
