ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 18:13  Titel: Idee ShowGPS unter Windows VISTA bis Windows 10
Hallo ShowGPS-User.
hier einige Fragen und Probleme zu den genannten Betriebssystemen.
Dies betrifft hauptsächlich nur Installationen, die im C:\Programme Ordner stattfinden. Standardmäßig installiert sich ShowGPS unter C:\GPS.
Ablage der LOG-Dateien oder anderen Benutzerdateien
Dateien die zur Laufzeit des Programms erzeugt werden in ein anderes Verzeichnis gespeichert. Dieses findet man über:
Computer -> (Benutzerordner) -> AppData -> Local -> VirtualStore -> Program Files -> ShowGPS
Einstellungen von Software GPS Port...
Um den GPS-Port für ein zusätzliches GPS-Programm unter ShowGPS einzustellen muß ShowGPS als Administrator gestartet werden.
Dazu mit der rechten Maustaste auf ShowGPS klicken und "Als Administrator ausführen" wählen. Danach die Einstellungen vornehmen.
Freeware Splitter XPort2
Der Splitter XPort2 funktioniert nicht unter 64bit. Einrichtung und Deinstallation von XPort2 immer als Administrator durchführen. Dazu mit rechter Maustaste auf XPort2 klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.
Wenn man XPort2 als User deaktiviert werden die Ports nicht aus dem System gelöscht und andere Programme(ShowGPS) hängen sich auf.
Sprachansagen-Erkennung im externen Navi-Programm
Sprachausgaben von Navigationsprogrammen werden nicht mehr von ShowGPS erkannt. In diesem Fall bitte in ShowGPS möglichst wenig Sprachansagen aktivieren, damit beide Programme sich nicht zu oft überschneiden.
ShowGPS
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp - da mit dem Verzeichnis werde ich dann mal gleich ausprobieren...
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
ach das liebe Vista - da muss es noch ein Verzeichnis geben in dem die globalen Einstellungen (also fie für alle User) gespeichert werden Sad
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das jetzt auf ShowGPS beziehst...dann gibt es ein solches Verzeichnis nicht.
Oder was meinst du konkret?
ShowGPS
[ Zeit: 1.5794s ][ Queries: 47 (0.6428s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
