VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 12:42  Titel:  USB/RS32 Konverter TTL Pegel
Hallo zusammen mal eine Frage geht dieser Konverter ?
http://cgi.ebay.de/USB-RS232-Konverter-TTL-Pegel-f-virtuelles-COM-Port_W0QQitemZ160223656693
gruss Thorsten
Edit by MacG: Link gekürzt
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 15:18  Titel:  (Kein Titel)
sollte vermuttlich schon gehen!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
danke dir dann teste ich das mal !
gruss Thorsten
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Viel Glück, kann sein, dass du dann einen neuen Mikrocontroller einlöten kannst.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
OK dann lasse ich das lieber mal !
danke schön
gruss Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
das sind die daten vom USB Modul von ELV
Max. Übertragungsrate: 115,2 kBit/s
Ausgangspegel: TTL
Anschlüsse:
- USB: USB-Buchse, Typ B
- Mikrocontroller-Schnittstelle:
Stiftleiste, 2-reihig, 2,54-mm-Raster
Spannungsversorgung:
- über USB: 5 V/50 mA (max.)
- über ST 1: 5 V ± 0,2 V/50 mA
Isolationsspannung: 2500 V
Isolationswiderstand: 1 TΩ
Luft- und Kriechstrecke: ≥8 mm
Abm. (B x T x H): 48,2 x 46 x 15 mm
Gewicht: 21 g
gruss Thorsten
rewyn
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Entweder den verwenden, oder selbst basteln.
Bei dem aus Ebay kann es hald sein, dass dir 5V auf den Atmega kommen, wobei dieser aber nur mit 3,3V läuft.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist das wenn ich einen sub de Stecker dran baue und dann einen solchen Adapter nehme ?
rewyn
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst dazwischen dann aber noch den Max232, bzw. eher den Max3232, dann sollte das klappen.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
danke wo bekome ich das günstig her ???
rewyn
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Folgendes wird für den Pegelwandler für das RDS100 benötigt:
1x Lochrasterplatine
1x MAX3232(Achtung nicht MAX232 sondern MAX3232)
4x Elektrolyt Kondensator 0,1µF
1x Folienkondensator 0,1µF
1x SUBD Buchse 9pol.
1x Buchsenleiste 4pol.
Das ganze nach folgendem Schaltbild aufbauen und fertig.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 21:28  Titel:  (Kein Titel)
geht der vielleicht ?
http://cgi.ebay.de/USB-To-TTL-Converter-Module-cp2102-arm9-max232-max2332_W0QQitemZ380016265607
tuxlein
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
nimts doch den max3232 der ist für 3-5V den habe ich auf meiner schaltung, hab das vertauscht. sind sogar pinkompatibel!
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
Software: ELCP
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 31 Mai, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir mal den hier besorgt...
Link
hab dabei nur RX, TX und GND ohne VCC angeschlossen. Treiber installiert und funktioniert 1A. Größe - super klein (40x20mm). Stiftleiste, Gegenstecker und etwas Kabel war auch noch dabei.
Und natürlich der Preis von ca. 10euro + Versand 3euro
Einziges Risiko.. der Anbieter sitzt in Bulgarien. Der Polsterumschlag war nach 8 Werktagen da.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, warum kein billiges Handydatenkabel nutzen, wenn nur RX, TX und GND gebraucht werden. Z.B. http://www.stkaiser.de/anleitung/data/01_usb.html
mikado
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Hat vermutlich noch keiner versucht..
Sollte aber dann auch gehen.
Kann natürlich nach Hinten losgehen und dafür ist das Radio selbst auch etwas teuer.
Da das aber ne gute Idee ist werd ich gleich mal eins ordern und testen Wink
Kann man ja auch für andere Aufbauten brauchen.
lxuser
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab immer Handykabel genutzt um die serielle Schnittstelle von Routern, APs ... wie z.b. der Fonera anzusprechen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es da ein 3,3V oder 5V Pegel war.
mikado
BeitragVerfasst: Do 05 Jun, 2008 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Kurze Info...
Hab heut das Datenkabel für ein Siemens C55 Handy bekommen.
Nachdem ich die Pinbelegung des Siemens Steckers gefunden hab,
schnell die 3 Litzen (RX, TX und Masse) angelötet.
RX und TX sollte natürlich auch richtig angeschlossen werden....
Stecker rein , Treiber installiert, Hyperterm gestartet und...
BINGO... das ganze funtz.
Ich konnte es es kaum glauben.
Somit gibt's ne funktionierende richtig günstige Lösung.
Das Kabel hat mich 3 Euro + Versand gekostet.
lxuser
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
mikado hat folgendes geschrieben:
Grenzt ja schließlich auch an ein Wunder, wenn die richtigen Signale mit passendem Pegel anliegen Wink
Gruß Mario
mikado
BeitragVerfasst: Fr 06 Jun, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Wunder... Naja.. würd eher sagen Zauberei Wink
war aber n super Tip. Danke nochmal.
[ Zeit: 2.1223s ][ Queries: 47 (1.1610s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
