Novex2
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 15:10  Titel:  Probleme mit GPS Maus NAVIBE GM720
Ich habe Falk Navibook und ShowGps.
Habe heute die GPS Maus NAVIBE GM720 bekommen.
Installation ging leicht,als Port hab ich Com2 eingestellt und Flusssteuerung auf "Hardware", laut Hyperterminal sendet die Maus auch irgendwas.
Hier mal ein Ausschnitt:
$GPGSA,A,3,07,13,20,25,23,27,,,,,,,6.3,3.6,5.2*31
$GPRMC,130714.000,A,5129.4591,N,00646.8609,E,0.11,337.47,150408,,,A*67
$GPGGA,130715.000,5129.4594,N,00646.8607,E,1,05,4.1,44.5,M,47.4,M,,0000*61
$GPGSA,A,3,07,13,20,25,27,,,,,,,,6.8,4.1,5.5*3C
$GPRMC,130715.000,A,5129.4594,N,00646.8607,E,0.56,337.47,150408,,,A*6E
$GPGGA,130716.000,5129.4613,N,00646.8602,E,1,06,3.6,41.3,M,47.4,M,,0000*6B
$GPRMC,130716.000,A,5129.4613,N,00646.8602,E,0.99,337.47,150408,,,A*67
$GPGGA,130717.000,5129.4618,N,00646.8610,E,1,06,3.6,41.5,M,47.4,M,,0000*64
$GPRMC,130717.000,A,5129.4618,N,00646.8610,E,1.24,337.47,150408,,,A*69
$GPGGA,130718.000,5129.4615,N,00646.8631,E,1,06,3.6,44.0,M,47.4,M,,0000*65
$GPGSV,3,1,10,13,79,226,25,04,59,257,,23,57,063,18,25,45,152,22*70
$GPGSV,3,2,10,02,34,304,,20,29,108,22,07,28,167,21,27,25,175,21*77
$GPGSV,3,3,10,16,07,068,22,17,00,221,*71
$GPRMC,130718.000,A,5129.4615,N,00646.8631,E,0.66,337.47,150408,,,A*6F
$GPGGA,130719.000,5129.4603,N,00646.8642,E,1,06,3.6,46.6,M,47.4,M,,0000*63
$GPRMC,130719.000,A,5129.4603,N,00646.8642,E,1.20,337.47,150408,,,A*6E
$GPGGA,130720.000,5129.4606,N,00646.8639,E,1,06,3.6,45.5,M,47.4,M,,0000*60
$GPRMC,130720.000,A,5129.4606,N,00646.8639,E,0.53,337.47,150408,,,A*68
Falk Naivibook meldet (Port kann ich auswählen und wird demnach auch gefunden):
Der GPS Empfänger sendet keine Daten. Prüfen Sie ob der Empfänger korrekt angeschlossen ist und die richtige Schnittstelle ausgewählt wurde.
ShowGps meldet:
Port XX .. scan .. GPS .. ? .. No GPS!
(auf jedem Port das Selbe)
Jemand ne Idee?
MfG, Flo
edu1985
Anmeldung: 15.04.2008
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
hi hast du vieleicht noch ein programm laufen das die com schnittstelle belegt ?
denn 2 programme könen nicht die selbe schnittstele benutzen
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Wieso Flusssteuerung auf Hardware? Schalt das mal ab.
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
richtige baudrate?
Novex2
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs jetzt beim Navibook am laufen, dort war die Baudrate nicht richtig eingestellt. Embarassed
Habe jeweils immer nur ein Programm laufen.
Aber alle anderen Proggis können irgendwie nicht drauf zugreifen
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 22:40  Titel:  Baudrate in ShowGPS fest einstellen
Hallo Novex2,
du kannst in ShowGPS die Baudrate etc. fest vorgeben.
Einstellungen -> Weitere Einstellungen -> Einstellungen
Erweitertes Menü aktivieren und Daten manuell eintragen.
Sonst auch mal den Treiber prüfen über Einstellungen -> Systemcheck.
ShowGPS
[ Zeit: 1.3639s ][ Queries: 47 (0.8584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
