Bluethunder
Anmeldung: 09.07.2007
2000 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 17:21  Titel:  Anschluß der Stromversorgung des Car-PC
Ich hab zu meinem Car-PC folgendes Kabel mitbekommen.
Nur leider finde ich nirgends eine Dokumentation darüber, wofür welche Kabel ist. evtl. kann mir da jemand von euch helfen.
Folgende Kabel sind am Multistecker befestigt:
rotes kabel (großer Durchmesser) = Dauerplus
schwarzes Kabel (großer Durchmesser) = Masse
weißes Kabel (großer Durchmesser) = ?
1. schwarzes kabel (kleiner durchmesser) unter weiß = ?
oranges Kabel = ?
2. schwarzes kabel über orange = ?
grünes kabel = ?
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
welchen CPC und welches Netzteil du hast wären da interessant Wink
Bluethunder
2000 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil ist ein M2-ATX und der Car-PC ist von Car-TFT. ein 1,8Ghz Celeron CPU
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel ist mir als Lieferumfang des M2ATX nicht bekannt. War das Netzteil neu oder gebraucht gekauft?
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
deshalb fragte ich...haben die das m2 geändert Laughing
Bluethunder
2000 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Alles ist neu gekauft....
Ich hab hinten am Gehäuse einen Multisteckeranschluß, wo dieser Stecker drauf passt. Nu r weiß ich halt nicht,wofür die ganzen Kabel sind... in der Beschreibung steht auch nichts darüber.
Ich hab auch ein bild vom Gehäuse mit dem Anschluß hinten. Rechts der weiße Anschluß ist es.
Oder bin ich blöd und der Anschluß ist für was ganz anderes Confused
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
schreib cartft mal per mail an. Die werden dir da sicherlich am schnellsten Auskunft geben können.
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Dann solltest du nicht nach dem M2 fragen, sondern nach dem VoomPC Gehäuse. Das auf deinem Bild müsste das Voom2 sein. Handbücher findest du bei cartft.com. In einem sieht man glaube ich groß die genaue Kabelbelegung. Ansonsten frag einfach mal bei cartft.com an
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Apr, 2008 23:43  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier auf seite 6
http://www.cartft.com/support_db/support_files/Voom-2.pdf
Gruß Gunther
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 11:22  Titel:  (Kein Titel)
nochn tipp, gibt auch so ganz krasse spezialmethoden wie aufschrauben/ausmessen Wink
Bluethunder
2000 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke an alle,
hab den Anschluß in der Online-Dokumentation vom Voom-Gehäuse gefunden.
[ Zeit: 0.6046s ][ Queries: 48 (0.2240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
