dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 15:39  Titel:  ist GNS MD6-nach-USB-Adapter gleich dem für Navilock NL-409T
Habe z.Z. eine GNS-Maus 5843 - möchte dies durch eine Navilock NL-409TE GPS ersetzten - nun meine Frage - paßt der DIN6-USP-Adapter von GNS auch für die Navilock-GPS-Maus?
paßt der GNS-Y-Adapter mit 2,5 mm Klinkenstecker an die Maus?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Ja.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 09:22  Titel:  (Kein Titel)
@dd_rabbit
kannst du mal messen auf welche pins vom 2,5" klinkenstecker die schirming der antenne (innere seite von der antennenbuchse) geht?
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 09:45  Titel:  (Kein Titel)
jetzt bin ich ratlos - habe mir die GPS-Maus (ohne neuen Adapter) gekauft - nun geht es nicht
der Stecker paßt zwar in den GNS-Adapter - aber es kommen keine Daten Sad doch andere Belegung??? oder GPS-Maus defekt?
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Wichtig bei der Maus ist die Baud-Rate von 38400, die man einstellen muss.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
von Navilock kam vorhin die Antwort
die PIN-Belegung der MD6-Stecker sind zwischen GNS und Navilock unterschiedlich!
hoffe, dass das nicht heißt, dass ich mir die Navilock-GPS-Maus jetzt zerschossen habe:
Die Belegung ist unterschiedlich.
Theoretisch sollte es aber - - nur nicht funktionieren.
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
>unterschiedlich!
Das ist merkwürdig. Passen doch alle anderen Kabel immer auch bei Navilock. (z.b. GNS 9833=Navilock NL-409TE)
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
dachte ich auch - dann kam folgende Antwort:
1. Die NL409TE ist ein Produkt von GNS
2. Von GNS wird der NL409TE, für Navilock mit einem Speziell -und für alle zutreffenden Navilockprodukte - mit dem Anschlußkabel ( MD6) , geliefert.
3. Das Adapterkabel MD6 auf USB für den PC Einsatz ist der Artikel 61264.
4. Der TMC Anschuß ist nicht modifiziert worden.
da habe ich noch mal nachgefragt es es kam die als erste zitierte Antwort...
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:44  Titel:  (Kein Titel)
GNS und Navilock sind vom Adapter-Anschluß her nicht baugleich.
Deshalb gabs hier schonmal eine Anleitung:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13292
ShowGPS
[ Zeit: 0.8285s ][ Queries: 47 (0.3885s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
