blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 16 Apr, 2008 22:33  Titel:  M3 ATX->Motherboard startet nicht
Ich hab da ein Problem mit meinem M3-ATX:
Netzteil ist wie folgt angeschlossen:
Roter Draht an „Plus“
Schwarzer an „Minus“
Weiß an „Plus“
Kein Jumper gesetzt.
PC wir über Schalter eingeschaltet und bootet auch.
Wenn ich jedoch meinen PC automatisch mit der Zündung starten will, klapt das micht. Verkabelung wie folgt:
Weiß an „Zündung“
Jumper auf P1
Verbindungskabel von Netzteil auf Motherboard gelegt. Verbindungskabel wurde dort eingesteckt wo normal der Taster zum Starten angesteckt wird.
Zündung ein-> nichts passiert.
Wo liegt der Fehler??
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 07:55  Titel:  (Kein Titel)
Um was für ein Mainboard handelt es sich? Bei manchen Modellen gab es schon Probleme, was das angeht
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Kontron 986LCD-M-mITX
Zum Starten müssen 2 Pins kurz geschlossen werden, sprich Pin 15 (GND) und Pin 16 (PWRBTN). Pin 16 wird danei (laut Manual) auf GND gezogen.
Wie macht den das das M3???
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Genau das scheint das Problem zu sein. Aber da lass ich mal die E-Techniker was zu sagen. Ich weiß nur, dass einige Commel Boards das gleiche Problem haben
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Wenn mir wer sagt wie das M3 schaltet (high Signal,....???) kann ich mir das selbst eine kleine Schaltung entwerfen.
Leider habe ich keine Schaltungsunterlagen zum M3. Hat da jemand was?
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 14:33  Titel:  (Kein Titel)
frag bei cartft oder minibox (Hersteller) an
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Habs schon bei CarTFT bekannt gegeben, die wollen Motherboard und Netzteil haben. Kanns doch nitcht sein oder?!? sollte eigentlich nicht so schwer sein mein Problem zu lösen!
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Dann wirf mal einen Blick in die Suche. Vielleicht findest du einen der alten Commel Threads. Da gings allerdings um das M2ATX
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ja wenn die suche funktionieren würde *hrrrr*
man findet nix! shit!
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Suche funktioniert schon, wenn man die richtigen Sachen eingibt.
Gleich beim ersten Versuch mit den Stichworten "Commell" und "M2ATX" und der Option "Nach beiden Begriffen suchen" kam ich u.a. auf diesen Thread:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11618
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
egal was ich mache, es kommt immer "Keine Beiträge entsprechen deinen Kriterien."
na ja...
hab mir mal den beitrag durchgelesen, lösung zu dem problem gibts wohl nicht....
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 22:29  Titel:  (Kein Titel)
ja was hast du denn gemacht?
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
bezogen auf was?
andere frage? wie kann ich den Bilder einfügen die auf meiner HDD gesichert sind?
Gibts da eine anleitung für das Forum Wink
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Bezogen auf die Suche? bei mir geht sie. Aber sie akzeptiert keine Suchbegriffe mit weniger als 4 Buchstaben.
Bilder kannst du direkt ins Forum hochladen. Wenn du statt Quickreply das normale Formular zum posten verwendest, hast du unten dann die Option Attachement hinzufügen. Da einfach das Bild mit maximal 800x600 einfügen und hochladen
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
ok THX alles geschafft, Suche geht auch;-)
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube die Pins vom Mainboard mußte man mit einem Relais o.ä. brücken. Mir war auch so, als hätte das M1/2-ATX einen entsprechenden Ausgang gehabt.
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
gazu müsste ich jedoch zuerst die ausgangsbeschaltung vom M3 wissen...
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Im Handbuch für die Timings ist leider dazu nichts zu finden.
Schon mal versucht nur den Stecker am Powertaster um 180° zu drehen?
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 18:12  Titel:  (Kein Titel)
jup, das selbe in grün, nichts tut sich:-(
ich habe bei cartft schon mal angefragt ob sie bei ihnen im Haus mal meine Kombination zusammenstellen (board und Netzteil) und das mal testen, vielleicht hat ja mein Netzteil einen knax, habe aber noch keine antwort bekommen.
WIe könnte ich den das Netzteil testen, was müsste ich an den Pin's messen??
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Da es ja nicht funktioniert, würde ich mal messen (mit einem Durchgangsprüfer), ob die PINs am M3-ATX miteinander verbunden werden.
[ Zeit: 0.6621s ][ Queries: 48 (0.2127s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
