Kodiacc
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 16:18  Titel:  Rauschen und Knirschen in Boxen wenn ich Auto ausmache
Hallo Leute,
Ich hab ein kleines Problem... der PC läuft während der Fahrt einwandfrei,
doch wenn ich das Auto dann ausmache ( so das die Zündung noch an ist) dann bekomme ich beim Musik hören oder auch wenn ich alles ganz leise dreh
so ein knirschen und rauschen in der linken Boxe... das ganze hört sich so an als würde eine alte Festplatte arbeiten ( ihr wisst was ich meine ) Wink
Kann mir vielleicht einer sagen wie ich das entfernen kann?
Danke
MFG
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi. Bist du sicher daß es nur aus der linken Box kommt und nicht von allen und du's nur links besser hörst?!
Bei mir ist's ähnlich. Bei mir liegt das Problem am M2ATX in Verbindung mit meiner Endstufe.
Die Spannung, die das M2ATX über den Remote-Ausgang ausgibt, reicht bei abgestelltem Motor nicht mehr aus, um die Endstufe eingeschaltet zu lassen.
(Bei mir sieht man das anhand der Power-LED an der Endstufe. Die flackert)
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
dann häng doch einfach ein Relais an das M2 und lass das dann vom Dauerplus die Stufe schalten.
Kodiacc
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ne ist wirklich nur an der linken Boxe....
Bei mir läuft die Musik vom Pc über das Radio. Du hast es doch nicht über das Radio laufen, oder ?
MFG
Tom78
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
@datenflo: Es ist fraglich ob das M2 das schafft. Aber bisher komm ich halbwegs damit klar (Ich hör selten Musik wenn der Motor steht), aber ich werd mir mit nem kleinen IC behelfen. BSP772 beim Conrad.
@Kodiaac: Ich hab kein Radio. Ich geh direkt vom Line-Out der Soundkarte auf ne billige Magnat-Endstufe, die an meinen Original-Boxen hängt.
Ansonsten hört sich das nach nem Problem in der Verkabelung an. Schlechte Masse oder sowas. ...
Kodiacc
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ja dann ist es bei dir was anderes.....
Ich hab auch schon gedacht das es die Kabel sein könnten.
Keine Ahnung
MFG
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
du gehst einfach an einen der Laufwerksstecker und holst dir da die 12V fürs Relais her. Man muß ja nich zwingend den Remoteausgang vom M2 nutzen Wink
Kodiacc
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi
hab jetzt gemerkt, dass dieses Rauschen usw. auch während dem fahren zu hören ist. Es ist nur an der linken-vorderen Boxe zu hören sonst nirgends.
MFG
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon die Leitung, die zu dieser Box führt, überprüft?
Kodiacc
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 12:16  Titel:  (Kein Titel)
ja... an den Leitungen ist soweit alles ok.
Mfg
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 12:20  Titel:  (Kein Titel)
evlt auch mal die Signalleitung tauschen. die für links nach rechts und andersrum. nicht dass es am Ausgang der Soundkarte liegt
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
masseschleife??
hört sich an wie wenn die festplatte nicht auf masse liegt. mal ne extra kabelverbindung ziehen, dann sollte sich das geben.
Kodiacc
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du des?
Confused
MFG
[ Zeit: 2.2835s ][ Queries: 47 (0.2816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
