Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car PC im Vectra B
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 22:37  Titel:  Car PC im Vectra B
Hier mal ein Bilder vom Einau meines CarPc's
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Apr, 2008 23:05  Titel:  (Kein Titel)
so alter Beitrag abgeändert und Bilder eingefügt Smile
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 14:44  Titel:  (Kein Titel)
schön gemacht!
SowjeT
Anmeldung: 11.04.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Mai, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
könntest du vieleicht paar Fotos vom TFT reinmachen, damit man sieht wie du es im Vectra gelöst hast. Gibt ja nicht gerade viele mit einem Carpc im vectra
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 13 Mai, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
hmm beim ersten Bild dachte ich du bist wo durch den Dreck gefahren bis ich gelesen habe das es um einen CarPC geht Very Happy
TFT Bilder wären schön den Rest kann jeder gut verstecken Wink
Software: Centrafuse
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mi 14 Mai, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
.... den Rest kann jeder gut verstecken Wink
da hab ich aber im Forum schon Sachen gesehen wo ich kotzen könnte, aber na ja.....
Bilder vom TFT kommen bald, bin noch dabei den 7"Moni in die Lüfterblende reinzumachen.
Kann ja schon mal Bilder von der noch nicht gespachtelten und lackierten Blende reinstellen.
Muss schon sagen, 7" ist schon wirklich eng hier! (CTF700-H)
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 15 Mai, 2008 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Einbauort für TFT
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Gespachtelt und gefüllert, müssen aber noch Feinarbeiten gemacht werden.
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
hm, ne gefräste platte als muster für den TFT Smile
sieht sehr gut aus, schöner einbau bisher.
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das Lob Wink
Habe mir bei CARTFT ein zweites Gehäuse für den Monitor bestellt und den vorderen Teil des Gehäuses als späteren Träger des TFT's in der Blende verwendet.
Ich musste dazu den Vorderteil sehr klein zusammenschleifen und die ganze Sache wurde recht instabil.
Die Aluplatte ist ein genaues abbild von TFT + Touch-Screen-Glas, passt also genau auf den Gehäusevorderteil. Beide Teile habe ich mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Der Rahmen wurde dadurch wieder stabil und ich konnte ihn ohne Verzug mit der Lüftungsblende mit Glasgewebe und Epoxy verbinden. Somit werde ich auch später keine Problem mit zerbrochenen Touchscreen- Glas haben.
Wichtig beim verbinden beider Materialien mit Epoxy ist, dass man beide Kunststoffe wirklich grob aufraut. Am besten ist es, wenn noch ein paar Fasern hervorstehen.
Es wurde alles sehr großzügig mit Epoxy vergossen um noch mehr Steifigkeit zu erlangen. Zusätzlich wurden noch 2 Kabelbinderhalterungen zum befestigen des Monitorkabels einlaminiert um nicht den gesamten Zug auf der Platine zu haben.
Um die Neue Monitorhalterung auch ins Armaturenbrett zu bekommen, musste ich es etwas zurecht schneiden.
Es wird alles so eingebaut, dass ich mein Auto jederzeit auf normal zurück bauen kann ohne Spuren zu hinterlassen. Es war mir wichtig keine Träger zu zerschneiden, Löcher in die Spritzwand zu bohren,%u2026.
Alles wurde quasi an den Befestigungsmöglichkeiten die das Auto bietet angepasst (siehe Einbau Handschuhfach, Durchführung Stromkabel,%u2026).
Es wurde lediglich eine Blende und das HSF geändert (Originale blieb unverändert) und wie gesagt das Armaturenbrett etwas ausgesägt. Die Sägearbeiten bleiben aber unbemerkt wenn man die Alte Blende wieder einbaut (waren nur ein paar mm).
Die Gewindestangen (M3) verwende ich um den Monitor von hinten mit einer passenden Epoxyplatte gegen die Blende zu drücken. Weiters wird hier die gesamte Elektronik befestigt (Bilder folgen)
Der Monitor wird nur noch über FB gesteuert. FB-Sensor und Sensor für Tag/Nacht Ansteuerung werden in eine Blindabdeckung in der Mittelkonsole eingebaut.
Sobald ich mit den feinen Spachtelarbeiten fertig bin, wird der jetzt in weiß gefüllerte Teil schwarz matt lackiert. Die Farbe entspricht dem Farbton der Blende und wurde speziell abgemischt. Da die Blende eine Struktur aufweißt die nicht so einfach nachzubilden ist, wird der anschließend matt schwarz glatt lackierte teil mit einer 2mm breiten weißen Linie von Restlichen Teil getrennt.
Ich habe bezüglich Struktur und Lackierarbeiten lange überlegt. Diese Lösung erschien für mich am Besten.
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 22 Mai, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
So heute hab ich mal den Monitor mit der Blende vereint.
Lack muss noch ein bischen warten!
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Heute wurde der 1. Teil lackiert. Der weiße Trennstreifen kommt noch.
BeitragVerfasst: Di 27 Mai, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
gefällt mir sehr gut, hast du alls gut durchdacht und sauber gearbeitet...weiter so Smile
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mi 28 Mai, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Abdeckungen nicht verwendeter Schalter der mittelkonsole wurden umfunktioniert
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 08:33  Titel:  (Kein Titel)
kannst mal zeigen wo der seinen platz hat ?!?! Wink
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Wer hat wo seinen Platz???
Monihalterung, IR-Empfänger, Lüftungsstöpsel,...?
Smile
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
heute wurde der rest lackiert
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 19:14  Titel:  (Kein Titel)
So Teil 1 ist fertig
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Ist ja richtig schön geworden.... Applause Applause
Klasse.
[ Zeit: 0.6115s ][ Queries: 48 (0.2088s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
