bigdane69
Anmeldung: 18.03.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 15:26  Titel:  Problem mit M4-ATX
habe mir vor kurzem ein M4-ATX zugelegt, will damit mein Asrock PE PRO Mainboard mit nem P4 betreiben...
Habe das Netzteil angeschlossen und die Zündung angemacht (Kabel überbrückt), 2 sek später startet der Pc aber es kommt kein Signal am Bildschirm an! Die Lüfter drehen alle!
Mit dem normalem Netzteil funktioniert alles wunderbar!!
Habe hier im Forum über ein ähnliches Problem mit dem M2ATX gelesen... habe ich das gleiche Problem?
Was kann ich dagegen tun?
Bitte um Hilfe!!
Daniel
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 16:23  Titel:  (Kein Titel)
mit was betreibst du das Netzteil den ?
an der Autobatt ?
gruss Thorsten
bigdane69
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
hey,
hab es jetzt schon einfach so an der Autobatterie versucht, dann mal mit laufendem Motor und aktuell an ner 25A Gelbatterie in meinem Zimmer.
Die Gelbatterie habe ich gleichzeitig noch an ein Ladegerät angeschlossen!
Denke nicht das das eine Ursache sein könnte!
VWFan82
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 16:46  Titel:  (Kein Titel)
das glaube ich dann auch nicht !
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Teste doch mal nur das Netzteil mit dem Mainbord, CPU, RAM, ohne HDD oder sonstiges. Dann solltest du zumindest das BIOS sehen, wenn nicht würde ich auf einen Defekt am NT tippen.
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
alle Kabel richtig angeschlossen?
gibts einen piepton?
leutet die led am MB?
Hardware testweise mal woanders eingebaut und funktionsfähigkeit überprüft?
fragen über fragen...
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 17:44  Titel:  Re: Problem mit M4-ATX
ganja hat folgendes geschrieben:
Phil333 hat folgendes geschrieben:
bigdane69 hat folgendes geschrieben:
bigdane69
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Test nur mit CPU, Ram und Grafikkarte hab ich schon gemacht, nix, auch nur CPU und Graka nix...
hatte kein Lautsprecher und keine LED dran muss ich jetzt schnell mal testen!
Wie gesagt mit dem normalem 220 Volt netzteil geht alles!
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:03  Titel:  (Kein Titel)
P4-Stecker angeschlossen? Ohne den startet kein moderner Rechner
bigdane69
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Mein Mainboard (5-6 Jahre alt) hat noch kein P4 Stecker!
Habs gerade nochmal probiert, mit normalem Netzteil startet er normal, Bildschirm kriegt sein Signas, LED ist an und er piepst beim starten...
Mit M4-ATX
Remote überbrückt --> Pc wird gestartet, Monitorled leuchtet 1 sek Grün auf, schaltet dann aber wieder auf Orange alos Standby, kein piepsen, nur LED leuchtet und Lüfter drehen...
seeehr seeehr komisch...
das einzige was an den Steckern anders ist, ist das beim M4 ein Pin nicht belegt ist, ist das weiße kabel welches für -5VSB steht... sollte aber keine Rolle spielen...
werds morgen entweder mal an nem anderm Rechner testen und/oder mal komplett alles durchmessen...
Daniel
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wenn dein Rechner schon älter ist, braucht er evtl. die -5V Leitung. Die ganzen Netzteile der M_ATX Reihe liefern diese aber nicht. Bekanntes Problem.
Sofern du bei dem Hersteller deines Boards keine Infos darüber findest, wäre die Radikale Lösung, an deinem normalen Netzteil mal testweise die -5V zu kappen um zu testen, ob das Board selbige braucht.
bigdane69
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 21:43  Titel:  (Kein Titel)
hey,
habe gerade mal alles ausgemessen und getestet...
Diagnose:
es liegt nicht an den fehlenden -5VSB da ich beim normalen netzteil diese abgeschnitten habe und der pc trotzdem bootet, er benötigt es also nicht...
sonst sind auch alle Spannungen gleich AUßER den 2 oder 3x 3,30 Volt!!
bei dem normalem netzteil habe ich da 3.33V, bei dem M4 nur 3,27V!!
Ist das eine mögliche Ursache?
Ansonsten kann es meiner Meinung nach nurnoch an fehlenden watt (unwahrscheinlich, da normales Netzteil auch nur 300Watt hat)
oder das M4 ist defekt Sad
Hat jemand noch ne idee??
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein P4 isses denn? Das M4 hat zwar 300 Watt, davon gehen aber nur etwa 120 Watt auf die 12V Schiene, welche von der CPU belastet wird
bigdane69
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
isn P4 mit 2,53 Ghz Sockel 478...
mhh ok.. was kann ich da machen??
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, dein P4 is sogar einer der sparsamen Sorte. Daran kannst also nicht liegen. Den hättest du mit dem M2 schon fast betreiben können. Aber nur fast Wink
bigdane69
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt grad nochma ne ältere graka getestet und des M4 an nem P3 rechner... immer das gleiche problem, lüfter laufen pc bootet aber nicht und kein bildschirmsignal!!!
auch das drücken des resetknopfes hilft mir nicht weiter bootet wieder nicht...
denke werd das netzteil mal zurückschicken oder??
daniel
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Ruf doch erst mal bei cartft an, bevor du es zurückschickst. vielleicht fällt denen noch was ein was ich übersehen habe
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
und wie ich auch im g3 forum geshcrieben hab, teste mal nen anderen rechner am m4, dann kannste gucken ob das M4 wirklich defekt ist.
bigdane69
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
hey,
wie schon geschrieben, habe das Netzteil schon an nem alten P3 rechner probiert... nix...
hatte bei cartft.com angerufen aber irgendwie waren die total planlos... ich solls einfach zurückschicken... das habe ich auch heute gemacht!
sooo jetzt mal abwarten was bei rauskommt..
daniel
DeASI
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 13:31  Titel:  (Kein Titel)
ahhh, sry überlesen, dann wirds denk ich mal wirklich defekt sein....
[ Zeit: 0.6572s ][ Queries: 48 (0.2088s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
