idt
Anmeldung: 01.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:04  Titel:  USB Hub an 5V vom M1-ATX, Probleme
habe mir nun 5V von meinem M1-ATX geholt und an einen Belkin USB Hub angehängt.
Touchscreen funktioniert immer, NaviMaus eigentlich auch
Nur der doofe PowerMate funktioniert nur fallweise.
zwei, drei mal hintereinander, dann wieder niy, dann wieder einmal, ...
habt ihr einen tip für mich woran das liegen kann?
zur anspeisung des hubs ist momentan ein 5m aktiv kabel verbaut.
mfG
Chrisitan S
notrufzuerich
Anmeldung: 17.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Miss die Spannung am Hub, vermutlich ist der Querschnitte zu klein.
(miss unter Last)
idt
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
guter tip, 1,5² sollte eigentlich reichen !
ohne last sind es 5,00V
das komische ist, das wenn man den usb stecker zieht und wieder reinsteckt, das gerät super funktioniert !
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ohne Last interessiert nicht (R=U/I).. mit Last ist wichtig, und diese möglichst groß!!
Und 1,5mm² kann bei der entsprechenden Leitungslänge und nen dummerweise etwas empfindlicheren Geräten auch problematisch werden, oder aber auch irgendwo eine schlechte verbindung oder oder...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
idt
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
naja ich glaube, das der fehler beim powermate liegt
wieso sollten 3 geräte super funktionieren am hub und gerade das powermate nicht ?!
[ Zeit: 1.6474s ][ Queries: 47 (1.2024s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
