hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:52  Titel:  TFT flimmert wenn Zündung Aus !!
hi
ich hab folgendes Problem :
Wenn die Zündung aus ist flimmert der TFT. Wenn sie an ist , also der Motor und die Lima läuft flimmert er nicht bzw nur ganz wenig . Ist es normalerweise nicht andersrum ? Motor und Lima verursachen doch normalerweise die Störungen im Bordnetz .
Wie kann es sein dass das Ding flimmert ( also Störungen da sind) wenn alles andere aus ist ???
Das versteh ich nicht. Batterie ist neu und geladen
Der TFT bekommt seine Spannung vom Mainboard welches wiederum vom M2ATX gespeist wird. Das sollte doch einigermaßen passen.
Als Gegenmaßnahme würde ich einen guten Entstörkondensator einbauen als Tiefpass Filter aber dazu müsste ich erstmal wissen wer hier der Störer ist .
notrufzuerich
Anmeldung: 17.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Welchen TFT (Marke Typ, Lieferant) verwendest Du?
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 09:12  Titel:  (Kein Titel)
den hier : http://cgi.ebay.de/7-TFT-Touchscreen-In-Dash-autom-mit-VGA-fuer-Car-PC_W0QQitemZ260230013766QQcmdZVi ewItem
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 09:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hah nun folgendes ausprobiert
Entstörkondensator vor TFT : bringt nix
Masse von TFT auf Masse Auto : bringt nix
ich bin ratlos. Scheiss EMV !
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein das deine Batterie am ende ist?
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
nein die ist neu und geladen. außerdem würde eine leere batterie dazu führen dass sich einfach das m2atx abschaltet. Das hat mit höher frequenten störungen ja nichts zu tun
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Wo kriegt dein TFT den Strom her und wie schaltest du den Rechner ein? via Zündung?
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 15:34  Titel:  (Kein Titel)
wie schon geschrieben bekommt der TFT Strom vom Mainboard. Dieses wird vom M2ATX gespeist welches wiederum natürlich über Zündungsplus geschaltet ist ...
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
... was hat jetzt die zündung mit Störung zu tun ??
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Zündspule?
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
beim diesel auch das vorglühen !
gruss Thorsten
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
hi, ziehe mal das NF Signal raus. welches vom PC kommt.
Ist nur so`ne Vermutung.
Wenn es an Audio liegen sollte, kann Dir ein USB Sound Stick helfen.
Kann aber auch über das VGA-Kabel kommen.
Erkläre mal wo dein PC sitzt und wie die Kabeln verlegt sind.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Biroya hat folgendes geschrieben:
hab ich ja schon geschrieben. ein tiefpass am pc bringt nichts.
wie sollte es denn am audio liegen. das versorgungsnetz ist gestört und da haben audiosignale ja nichts zu suchen. außerdem ist die störung immer da egal ob musik aus oder an wenn auto noch nicht gestartet wurde.
kann auch sein. aber die frage ist doch warum kommt sie. wie bekomm ich die störung weg und warum ist sie nur bei nicht gestartetem auto da
pc sitzt im handschuhfach.
Kabel sind unregelmäßig verlegt, was am besten ist.Ich hab alle Leitungen auch schon abgecheckt und testweise anders verlegt. Kapazitive oder induktive Kopplung im magnetischen bzw elektrischen Nahfeld sind auszuschließen.
Außerdem wären die Störungen dann ja immer da . Aufgrund der Tatsache dass keine Störung da ist bei gestartetem Motor muss der Hund irgendwo anders begraben liegen.
um mal ein bisschen systematisch vorzugehen werde ich einfach das m2atx mal direkt und als einzigen an die batterie hängen. mal sehen obs dann besser ist. glaub ich zwar nicht aber mann muss es probieren.
bullpit
Anmeldung: 12.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hat mal der Dimmer der Innenbeleuchtung für ein Brummen im Verstärker gesorgt.
Der Dimmvorgang wird, zumindest bei meinem Wagen, nicht über einen geregelten Widerstand ( Poti ) bewerkstelligt ( würde auch warm werden ), sondern über die Tatktung der Glühbirnen, und aufgrund deren Trägheit werden sie dann dunkel.
Nun hat sich diese Taktung bei meinem Wagen ( BMW E32 ) auch auf die übrige Bordspannung negativ ausgewirkt.
Vielleicht ist die Elektronik bei den Bildschirmen anfällig für diese Art der Störung.
Als Tipp: Dreh mal den Dimmer auf ganz Hell.
Gruß,
Pit
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
danek für den tip bullpit ,aber bei mir ist die störung auch leider bei ausgeschaltetem licht da also liegts daran leider nicht. eine anschnittssteuerung über taktung bringt natürlich eine menge hochfrequenter oberschwingungen mit sich. sowas sollte eigentlich kein autobauer ohne entsprechende Störfilter einbauen.
hoschi
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 16:34  Titel:  (Kein Titel)
wo sind die emv spezialisten ?
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Warum fragt ihr eigentlich wenn ihr auf eine antwort sowieso nicht mehr reagiert. aber irgendwie hab ich mir das vorher schon gedacht
VWFan82
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
hast du einen Diesel ?
gruss Thorsten
Flimmert dein PC auch wenn er nicht am M1 hängt.
Ich denke das wir dir noch helfen können, in der ruhe liegt die Kraft Wink
Biroya
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
ganz einfach ...
Dein Monitor besitzt noch weitere Vidio EIngänge. Benutze eins mal von irgend einem Gerät welches aber nicht über das Bordnetz (auch M2) gespeist wird.
Dann ziehe mal die Sicherung von deinm Auto der reihe nach ab.
Da wo die Störungen weg sind ... BINGO !!!
Ehrlich mal ... solange Du nicht mit einem Scop an der Versorgungsspannung des TFT Monitor messt, und damit bewiesen ist das die Störungen über das Bordnetz kommen, glaube ich es erstmal nicht. Jedenfalls nicht wenn der Motor aus ist.
Dann habe ich Dich gebeten, mal Audio abzuklemmen (trotz Tiefpass) ... hast Du bis jetzt nicht gemacht.
Wenn Du das Teil von Ebay ersteigert hast, welches als defekt deklariert worden ist, so ist es doch ausdrücklich als defekt verkauft worden ... und der Monitor erzegt eigene Hochfrequente Schwingungen - Ansteurerung für die Kaltlichtröhren.
[ Zeit: 1.3493s ][ Queries: 47 (0.8598s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
