golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 20:10  Titel: Frage Wie lange PC im Stand laufen lassen ?
ich hab zunächst 2 Fragen:
1.
Ich plane das M2-ATX Netzteil welches 160W hat und ein CPU mit 45W
Wird zu den 160W auch die 45W dazu gerechnet oder beinhaltet das schon die 160W vom Netzteil?
2.
Ich hab eine 80AH Batterie, welche knapp 1,5 Jahre alt ist.
Wenn die Batterie voll geladen ist, wie lange könnte ich dann den PC im Stand (ausgeschalteter Motor) laufen lassen ohne Probleme beim Neustart zu bekommen? wie viel ampere würde das System ziehen ca. ? Kein Schnickschnack etc, weiter am laufen....
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
die 160W sind die max Leistung die das M2 aufbringen kann.
die 45W sind warscheinlich die leistung, die deine CPU bei 100% auslastung verbraucht.
jetzt kommt es auf das mainboard an, welches du verwenden willst und auf die restlichen sachen.
aber rechne doch einfach mal mit 50-60W für den pc, also 4-5A und dann noch dein display mit 1A dazu.
wieviel deine audio-anlageverbraucht... keine ahnung.
aber einige stunden sollte dein akku dein pc schon am laufen halten können.
das sind alles reine schätzwerte, solange du nix über diene hardware bekannt giebst.
Gruß Gunther
golf44
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Lassen wir mal meine Hifi anlage außen vor, welche sowieso schonmit einen 1,2F Kondensator betrieben wird.
Voraussichtlich Hardware:
AMD 4850e = 45W
M2-ATX
ASUS M3A78 = ? W
1-2GB Ram
DVD Slimline
2,5" 80GB HDD
8" TFT von Vega-Electronic
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Deine Anlage wird nicht vom Kondensator versorgt. Der gleicht lediglich Spannungsschwankungen aus.
Ansonsten war die Schätzung von Gunther schon ziemlich gut. Mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil es von zu vielen Faktoren abhängt.
Aktuelle Last auf dem PC, sonstige Verbraucher im Auto, die ohne dein Wissen ziehen, wenn die Zündung an ist und und und.
Auf jeden Fall bitte ich dich, in Zukunft auch mal einen Blick in die Suche, unser Wiki und in die anderen CarPC Projekte zu werfen. Threads wie diesen gab es schon einige. Zudem dürfte dir das ein Grundwissen in E-Technik, Computertechnik und KFZ-Elektronik vermitteln.
[ Zeit: 0.6357s ][ Queries: 48 (0.2296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
